Golfile audi td 55 kw pump?
horizon
Lugemata postitus Postitas horizon »
Küsimus nüüd selles kas Golfile 3 1.9 td 55 kw, sobib audi td 1.9 55 kw kõrgsurvepump. Ise ei ole selles kindel ja ei julge muidu lammutusest tellida, ehk jõuab kohale ja ei sobigi.
Lammutuses oleva pumba pildid: http://fotoalbum.ee/photos/tevioon/83248481 http://fotoalbum.ee/photos/tevioon/83248485
marko
Auto: ford focus c-max 06a
Re: Golfile audi td 55 kw pump?
Lugemata postitus Postitas marko »
horizon kirjutas:Küsimus nüüd selles kas Golfile 3 1.9 td 55 kw, sobib audi td 1.9 55 kw kõrgsurvepump. Ise ei ole selles kindel ja ei julge muidu lammutusest tellida, ehk jõuab kohale ja ei sobigi.
muu on sama kuid see gaasi hoova värk erinev.
elu on karm ja sellega peab harjuma;
horizon
muu on sama kuid see gaasi hoova värk erinev.[/quote]
Et siis põhimõteliselt pole probleem paigaldamisega,
Audi pumbal oli veel mingi vaakum kõrval peavõlli kohal, mida golfil ei ole ? mis otstarve tollel on?
veikko
Telefon: 53425213
Lugemata postitus Postitas veikko »
Tere.
Uuri ka seda kas võllipikkus on sama,pärast ei saa hammasrihma peale.
Nii palju saan aidata et 1,9d vw sain mina panna 1,9td pumba aga see on sama margi pump.
Mul oli lucase pump,peale seda pidin vahetama ka pihustid sest td surve oli teine.
http://toru.ee/view/70410c371d66/" onclick="window.open(this.href);return false;
