vw golf kõrge temperatuur
raintz1990
Telefon: 56727326
Auto: vw golf 1,6 Passat b3 Passat b6
Lugemata postitus Postitas raintz1990 »
autoks on vw golf 1,6 1993aasta.
mure selline et temperatuur on liiga kõrge.kohapeal kui töötab tõuseb temp 110 peale.radika ventilaator hakkab tööle.maantee peal sõites langeb temp 40 peale isegi madalemale.autol on eemaltatud termostaat. jahutus süsteem on läbi pestud salong läheb soojaks. autol on vahetatud temp andur,veepump
milles võib veel viga olla.
T6nis2
Re: vw golf kõrge temperatuur
Oi ,Oi-termostaadi võiks tagasi panna. Kui jahutus süsteem survet peab,ei tee see ,,nn,, 110 c. midagi halba mootorile,samas kui ka ventilaator õigel hetkel rakendub. 110 C.näed sa taatlematta näidikult.
Tänatud: 183 korda
Kontrolli vag-com-ga kas aju andur näitab samu temperatuure - on see ikka reaalne temperatuur. Siis teab edasi mõelda. Vahest näidik paneb segast.
ounou
ma kahtlustaks andurit ja näidikut
