Kliima tossutab
djesko
Auto: Sharan II
Kliima tossutab
Lugemata postitus Postitas djesko »
Autoks 2005a Sharan 1,9D
Mure siis selline, et siin ühel õhtul tuli mootori ruumist sinist tossu :grind:
Pikka maad ei sõitnud, mootor oli külm ja kliima oli Auto peal. Sel hetkel tundus, et kliima pump oli kas kinni v midagi taolist, kuna sealt nagu tuli seda tossu.
Miks minu probleem on seotud ikkagi kliimaga? Just selle pärast, et kui kliima on Econ-i peal siis kõik on korras, kuid kui panen AUTO peale siis mõlemad ventikad (mootoriruumis) hakkavad kohe täie hooga undama ja kusagilt kostub mingit kahtlast häält. Ma ei tea kas seda teevad ventikad v teeb seda kliima pump.
Ei saa nagu kontrollida kah, et kumb häält teeb, kuna imelik on see, et mõlemad ventikad hakkavad kohe undama, kui AUTO peale panna. Kas nii peabki :?: Loogiline oleks, et ventikad hakkavad ikka alles siis tööle, kui mootor soojaks läheb :?:
Sinine toss võis tulla sellest, et kliima pump oli kinni jäänud talve jooksul ja nüüd rihm libises, mis sest, et pidevalt oli mul kliima AUTO peal :shock:
Kas kellegil on midagi välja pakkuda, et mida ja kuidas kontrollida :?:
Kui nüüd pump ongi õhtal, siis kas seda annab ka parandada või tuleb asendada :?: Kui annab parandada, siis mis firma sellise teenusega hiilgaks, ja kui ei anna parandada, siis kust tasuks uus osta?
Ette tänades,
Marek
Tänatud: 154 korda
Re: Kliima tossutab
Ventikad lähevad käima, sest kliima läks käima. Tossu näol ventileeris ehk külmaine süsteemist välja. Külma tuleb salongi Auto peal? Enne kui pumpa vahetama tõttata, võiks kliimasüsteemi lasta üle kontrollida - see toiming on oluliselt odavam kui pumba vahetus.
Viimati muutis siLc, 20 Apr 2011, 22:00, muudetud 1 kord kokku.
djesko
Auto: Sharan II
Re: Kliima tossutab
Ehk siis see on norm, et kui kliima tööle panna hakkavad ventikad kohe tööle! OK!
Tossu puhul ilmselt natuke hullem lugu, kuna see toss on konkreetne kärsakas ja sinine suits. Täna linnas panin korra õhku seest võtma ja ma ei tulnud selle pealegi, et kont hakkaks tööle (ECON kustus ja aut läks ilmselt kliima peale). Jõudsin sõita endise Musta luige kohviku juurest russalka ristini (~500m), kui hakkas ilgelt vastik hääl mootoriruumist kostma ja samas ka räme kärsakas. Lülitasin ruttu ECON jälle peale ja vaikus saabus kuid hais jäi veel natukeseks ajaks järgi kummitama. See kärsakas on nagu mingi plastiku vm sünteetilise aine põlemise hais. Ja see toss tuli jälle kliima pumba juurest.
Kahjuks pean ilmselt uue pumba hankima :( Kas keegi soovitab ka proovida kasutatud pumpa või kohe uus, kui uus siis kust :?: kuna tundub et Sharanil kliimaga pidevalt probleeme, kuna endine omanik ütles, et ta ka vahetas selle juba korra ära (vb remontis).
- Marek
djesko
Auto: Sharan II
Re: Kliima tossutab
AUTO peal pole julgend oodata külma õhu tulemist, kuna heli on kahtlane ja tossu hakkab tulema :(
- Marek
Viimati muutis djesko, 22 Apr 2011, 20:26, muudetud 1 kord kokku.
