Passat 1,9 74 kw 2001a Võimsus kadunud
peep185
Lugemata postitus Postitas peep185 »
Käivitub hästi kuid jõudu ültse pole. Kui gaasi põhjas hoida siis kui üle 3000 pöörde lõpuks jõuab on salongi kuulda mingit häält (nagu mingi vedelik pääseks kuskile liikuma mootori ruumist või põhja alt.)Üle 90 on ikka suht meelitamine. Kütusekulu on enamvähem sama mis enne.
Käidud diagnostis, veakoode polnud. Suitsu ei aja, ei tahma, käivitub väga hästi, töötab ühtlaselt. Ainult jõudu pole.
Praeguseks niimoodi ära sõitnud juba 600km. Paremaks pole läinud. Halvemaks ka mitte. Korra nigu töötas nagu päris,aga kadus siis jälle:)
Kõik teemad, foorumid läbi lugenud aga abi pole kuskilt saanud veel.
Kas võib olla katalüsaator umbes vms?
Tänud ette.
Kirs
Auto: Passat 1.9TDI 74kw Audi 80 1.8
Re: Passat 1,9 74 kw 2001a Võimsus kadunud
Lugemata postitus Postitas Kirs »
Minul oli sellise jõuetuse põhjuseks õhulugeja.Kord töötas kord mitte.Ja ükskord lõi cooleri toru lahti,siis oli pööretega sisin taga.
Viimati muutis Kirs, 24 Apr 2011, 21:44, muudetud 1 kord kokku.
peep185
aga äkki on keegi,kes viitsiks täna tallinnas asjale pilgu peale visata?
Siim
Tänanud: 21 korda
TAHMAFILTER ei või umbes olla?
peep185
kus kandis see olla võiks`?
tobimarg
Tänanud: 141 korda
Tänatud: 39 korda
Sellel autol suure tõenäosusega ei ole kübemefiltrit, see ilmus ikka mitu head aastat hiljem.
joosep666
Auto: VW Passat 2001a. 74kw(diisel), VW Golf IV 66kw.(diisel)
Lugemata postitus Postitas joosep666 »
Kontrolli kõik lõdvikud ja voolikud üle. Minul oli võimsuse kadumise põhjuseks just lahtine lõdvik. Kartsin ise jube ei tea mida ja peale ühe kruvi kinni keeramist töötas kõik jälle nii nagu pidi :)
Siim
Tänanud: 21 korda
tobimarg kirjutas:Sellel autol suure tõenäosusega ei ole kübemefiltrit, see ilmus ikka mitu head aastat hiljem.
Okei, aga mulle üks disla mees rääkis, et mul 2008 aasta Śkoda Octavia tour.. 1.9 74 kw dislal manuaalil on kübemefilter.. ????
Kirs
botzor kirjutas:
Vastuse andis teine dislamees.Vaata aastanumbrit ka ikka.
Viimati muutis Kirs, 13 Mai 2011, 07:44, muudetud 1 kord kokku.
peep185
nyyd on juba anomaalia süvenenud..tuhikäigul ja kusagil 2000 pöörde kandis väristab nii mis kole..ja 1 pihustil näitab ka ületoidet..kas peaksin kohe hakkama pihustit ostma või peaksin enne midagi ise veel nokitsema/kontrollima? olen kuulnud midagi mingist kaablipuust vms?
peep185
auto korras..yks pihusti oli kutu..ja kui kedagi huvitab,siis remont maksis 220 euri:)
Siim
Tänanud: 21 korda
peep185 kirjutas:auto korras..yks pihusti oli kutu..ja kui kedagi huvitab,siis remont maksis 220 euri:)
Et palju uus pihusti maksis? Ainult pihusti oli 220.- või koos vahetusega? sry, veits loll küssa..
peep185
kogu jutt läks 220 viisin auto sinna ja järgmine päev läksin hommikul järgi:)
