B5 passati tagumine pamper, keskkonsooli valgustus.
Tervist!
Selline mure siis, et sai talve lõpul nüüd kogemata õrnalt lumehange sisse tagurdatud, muidu talvel ikka juhtunud ning pole ka midagi kurja teinud aga lõpus lumi kõva ning juba nii andestav enam pole. Nimelt siis surus pamperi veidi nii horisontaal kui vertikaalsuunas eemale, nüüd selline kerge vahe vahel. Sealt sisse vaadates ei suuda välja mõelda seda kinnitust seal, et kuidas see nüüd töötama peaks. Kas seda viga üldse parandada saab? Korra sai käega peale vajutatud ja siis läks kerge raksuga enamvähem sisse tagasi, et ülevalt vaadatuna tundub enamvähem ok aga külje pealt vaadatuna on vahe sees veel.
http://www.upload.ee/image/1298521/tagumine_pamper.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Suvaline netist leitud pilt aga ma märkisin seal koha ära, kus pamper eemale surutud on kergelt.
Edit1: Kui juba siin kirjutamiseks läks, siis mõtlesin, et miks mitte ka teistel teemadel nõu küsida. Nimelt on keskkonsooli ventilatsiooni reguleerimise nuppudel valgustus ära kadunud. Vahepeal see tuleb tagasi (näiteks korra ühe sepa pärast sooritatud äkkpidurdus äratas nad ellu..) kuid siis kaob jälle ära. Korra sai see sealt välja kakutud kuid midagi targemaks ma sellega ei saanud, juhtmed sai lahti-kinni pantud ning nendes viga ei olnud. Mis seal viga võib olla?
Viimati muutis argo, 03 Mär 2012, 18:05, muudetud 2 korda kokku.
- Telefon: 5515335
Re: B5 passati tagumine pamper
Seal küljepeal peaks niiöelda siinid olema. Arvatavasti pead korra maha võtma ja ilusti tagasi suruma.
Mingid siinilaadsed asjad sealt paistavad tõesti. Kuidas see mahavõtmine välja peaks nägema, on see väga raske ettevõtmine? Ning ega pole ohtu, et ma asja hullemaks teen oma oskamatusega (sellealased kogemused puuduvad)?
Keegi midagi selle valgustuse kohta oskab kosta?
Viimati muutis Raits754, 27 Apr 2011, 22:12, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: VW Passat B5.5, 02a. 1.9 TDI@74 kW
Re: B5 passati tagumine pamper, keskkonsooli valgustus.
Keskmine nupp tuleb välja tõmmata, seal all pirnipesa koos pirniga (1,2 W vist). Soovitan pirn välja vahetada. Enne lõplikku kustumist kipub ta vahelduva eduga põlema. Uut pirni tagasi asetades uuri veidi kontaktide paiknemise kohti ja painuta pirni jalad vastavalt.
Mul jäi esimeses postituses mainimata, et keeratavad nupud. Igaksjuhuks lisan.. Keskmine, ehk siis ventilaatori reguleerimine, tuleb välja tõmmata ning seal taga on pirn?
Ma igaksjuhuks täpsustan üle, et päris uisapäisa ei taha kallale minna, pärast lõhun veel ära midagi.
- Telefon: 5515335
Mis seal ikka ära rikkuda on pampriga. Hullemaks vaevalt teed. Skoda Superbil vähemalt käis nii, et logari juures on 3 tähikuga kruvi per pool, põhja all oli vist ka üks 4-5 tükki (ühel pool on ka plastikkate, kus oli vist 3 x 10). Siis keerad tagatuled maha, nende all on veel tähikud. Peale seda peaks stange kätte saama. Siis lükkad ilusti siinidesse ja peaks korras olema. Rattapoolsete/logari omade jaoks võiks väike võti olla või tuleb ratas ära võtta, kuna ruumi palju pole. Endal lehtvõtme sarnane kõristi/narre laadne asi ja sellega oli hea keerata.
Tagumise pamperi asja vaatasin, tundub loogiline kõik ning nv. katsub asja ära teha. Keskkonsooli valgustuse koha pealt sain ka märksa targemaks, eks millalgil lähipäevil vahetab pirni välja.
Tänud vastuste eest
Tänud vastuste eest
No aga foorumirahvale juhend, kuidas pamperi maha said ja pirni põlema?
- Telefon: 5515335
Vana pirni väljasaamiseks kasutasin mina täna 3mm sisediameetriga voolikut, mille otsa surusin ja pirni välja tõmbasin. tagasi läks nii, et paber ümber uue pirni ja siis pikkade peenikeste näpitsatega, mis 90 kraadise nurgaga uus pirn niipalju sisse, et väikse näpuga korralikult pessa suruda. Seal autos kus seda vahetada vaja oli muidugi tööle ei hakanud miskipärast. Uus pirn oli ok.
