Golf 4 raadio sahiseb?
zaazk
Auto: VW Passat Variant B8 Alltrack 2.0 TDI 140kW DSG 2019 ja VW Caravelle T5.1 2.0 TDI 103kW DSG 2014
Lugemata postitus Postitas zaazk »
On siis mure raadioga seoses antenni vahetusega see sahiseb, autoks Golf mk4. Nimelt sai mingi aeg taha luugile väike tiib muretsetud ja seoses sellega hakkas see luugi avamisel vastu originaal antenni käima. Esialgu keerasin ära küljest selle pika varre ja panin sinna asemele mingi suvalise auto poes müüdava lühikese antenni otsa, mis läks 1:1 sinna keermesse. Pärast seda ei olnud raadio enam nii hea kui enne, kuigi isegi originaalis oli vahel linnaski natuke kehva. Nüüd mõtlesin antenni üldse välja vahetada ja sai ostetud poest uus mingisugune madal uime moodi antenn, millel oli lisaks ka punane antennivõimendi juhe. Kiskusin orig. antenni maha, millel oli täiesti omalaadne ühendus koht laepolstri all. Ei osanud nagu muud targemat ka teha, kui lõikasin mõlemal antennil otsad maha ja jootsin orig antenni otsa jupi uue antenni külge, et saaksin samamoodi liite kohast kinni tagasi panna. Punase juhtme jootsin remote juhtme alla. Kuid nüüd sahiseb raadio ikka mõnuga, kui remote juhtme peale vool tuleb läheb raadio tunduvalt paremaks, kui sahin ära ei kao. Kas on võimalik, et sellised läbilõigatud ja uuesti tinutatud ühendus kohad ei meeldi raadio kaablile ning ühendus on niivõrd kehva? Mis oleks lahenduseks, mismoodi üldse need universaal antennid toimivad või tuleks uus originaal jalg uuesti otsida?
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 07:19, muudetud 2 korda kokku.
Tänatud: 203 korda
Re: Golf 4 raadio sahiseb
Oot ma ei saa nüüd aru? Kas siis kui ise voolu peale juhid siis raadio vastuvõtt paraneb? Parandage mind kui vale aga kas orig raadiol üldse remote väljund on.
zaazk
Ühendasin antenni võimendi juhtme supaka remote`i alla, originaal makil endal jah ei ole remote`i. Kuid jah, niimoodi mul lööb levi kohe vähemalt 2x selgemaks, kuid praegu on ikkagi midagi nihu, sest sahiseb. Hakkan juba seda aftermarket antenni kahtlustama või on ikkagi ühendus kehvasti, tinutasin küll kõik juhtmed üsna normaalselt üle.
Mine “Audio ja video”
