golf 3 parem peegel
Heinsu
Telefon: 55606711
Auto: VW Passat B5.5 1.9tdi 2005a.
golf 3 parem peegel
Lugemata postitus Postitas Heinsu »
kuidas vahetada paremat külje peeglit?
Mis tuleb eest ära kiskuda?
Kuidas tuleb parema ukse polster eest ära?
Heinsu
Telefon: 55606711
Re: golf 3 parem peegel
kas keegi viitsib seletada, ei taha eriti lõhkuma minna!
CHORT
Auto: Toyota Avensis '08
Lugemata postitus Postitas CHORT »
Heinsu kirjutas:kuidas vahetada paremat külje peeglit?
Kas sul vaja peegliklaasi ära vahetada või terve peegli ?
Kui terve peegli tarvis küljest ära võtta , siis on vaja uksepolstri küll maha võtta. Selleks kangutad vaikselt kasvõi suure lappiku kruvikeerajaga polstridüüblit lahti, alustadest alumist servast. Ole ettevaatlik - võivad katki minna. Ahh , alguses muidugi , kõlarikatte maha , kõlar välja . Kui on ukseglaasi mehanism on manuaalne siis see kerlija kah võtta ära , seleks on seal stopper lihtsalt see pool mis on ukse pool nihuta eemale ja käes ta ongi. Polstri käepidame alt võtta lahti 3 kruvi. Selleks võtta käepidame pealne pool maha , jällegi mingi kruvikaga alumisservas kangutamas. Siis see ukselukku nupp , mis käeb üles-alla - see on lihtsalt peale kruvitud. Vist oligi kõik uksepolstriga.
Kui on soendusega peegel , ehk elektripeegel siis polstri all peaks ühenduspistik olema , võtta lahti . Emalda "pehmendus" , mis käib peeglekinnitus kohale ja seal all on 3 kruvi . Kõik :)
Jütt on pikk ja keerulike , aga tegelikult raske see ei ole . Jõudu!
PS. tuli meelde ! Seal olemas salongi pool , peegili kinituse katte - selline kolmnurg.Võtta see lahti , siis pehmendus , siis sa juba näed 2 nendes kolmest kruvest , mis hojavad peegli. Aga vist 1 nende oligi kuidagi polsti all , et ilma poolsti mahavõtmiseta ei saand selle kätte. Kuigi alusta sellest kolmnurgast.
Ahh polsti all on peidus ju see pehanism , mis liigutab peegli , või kaabel. Ehk tuleb polstri maha võta enivej :?
Viimati muutis CHORT, 09 Mai 2011, 07:05, muudetud 2 korda kokku.
romeoD
Polstri käepideme all on siiski kaks polti ainult. Ristpeaga kruvikaga saad maha.
CHORT
romeoD kirjutas:Polstri käepideme all on siiski kaks polti ainult. Ristpeaga kruvikaga saad maha.
Õigus, aga 1 väiksem kinnitab trossi , manuaalse reguleerimisega peegli puhul. Kui mälu ei petta :?
