1.9TDI temp. andur
laualamp
Auto: Golf III Variant 1.9TDI 96.a.
1.9TDI temp. andur
Lugemata postitus Postitas laualamp »
Mis vahe on erinevat värvi temp anduritel? Pidid olema kollased/rohelised sinised vms :D
Kuidas tean, mis värvi andur läheb 1.9TDI 66kW 96.a. Golf III Variandile? Praegune andur mingi b varuosa, värvid puuduvad...
Viimati muutis laualamp, 09 Aug 2011, 20:49, muudetud 2 korda kokku.
laualamp
Re: 1.9TDI temp. andur
Ideid?
ValgeKotkas
Auto: Golf 3
Lugemata postitus Postitas ValgeKotkas »
Käid näiteks Forsist VIN koodi järgi küsimas?
Nokia555
Auto: Passat Alltrack 2015 2.0 TDI
Lugemata postitus Postitas Nokia555 »
Passatil oli "must" = orig., "Roheline" = varuosa
laualamp
ValgeKotkas kirjutas:Käid näiteks Forsist VIN koodi järgi küsimas?
Idee hea.
Saatsin loomulikult varuosapäringu koos auto VIN koodiga. Küsiti, mis värvi andur praegu on. Ja kuna ma seda isegi ei tea, mis originaalis on, siis njaahhh...
ValgeKotkas
Auto: Golf 3
:shock:
Okei, tublid kataloogid neil siis :D
Nokia555
ValgeKotkas kirjutas::shock:
seal võib vabalt ka see olla, et võeti tööle keegi, kes ennem tegeles koristamisega või midagi taolisega .D
VeiksK
Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
Lugemata postitus Postitas VeiksK »
Minu passatil läks andur vahetusse, siis vahetasin musta rohelise vastu. Öeldi et see värv on täiesti pohh, originaal on must, varuosad eri värvi. kuna neid andureid on mitu, siis just see kõige ülemine, mis ploki juures on, pidi roheline olema.
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
Sinna käib kollane andur sul. :)
Ah mida ka mina autodest tean, ;) aga ikkagi nii palju tean et naisi ja pidureid ei tohi kunagi usaldada
laualamp
mix17 kirjutas:Sinna käib kollane andur sul. :)
Ja kust selline tarkus pärineb :D ?
mix17
laualamp kirjutas:
Sellest et ise oman sellist liikurit ja olen ise kokku pannud 4 sellist mootorit ja pole kunagi 96-97a toodetud mootoritel näinud muud kui kollast andurit.Sama ei ütle et minu poolt antud vastus on 100% õige.Eksimine on inimlikuse märk. :D
