küsimus siis selline, et kui nukkvõlli ketipinguti on väsinud, külunud, kuulsin et kui seal sees tihendid ära vahetada pidi aitama.
on kellegil selles asja ette tulnud ja korda saanud ilma et peaks pinguti ära vahetama.
autoks muidu 97 a passat 1.8 bensiin.
Riiv
nukkvõlli kettipinguti
Re: nukkvõlli kettipinguti
Mina vahetasin terve pinguti ja kui aus olla, siis kas sellele üldse müüdakse tihendi komp või sa pead siis ise kompunnima kokku erinevatest. Milline variant sul pingutitest on??
Alustame sellest,kas autol 1997 a . 1,8 bensiin mootoriga. on siiski RIHM AJAM.,mitte kett ajam. Mis T...a tihendites te soiute.1,8 bensiin on võimsuselt 55KW. Kuni ----no125 kw. OLGE KONKREETSED,kui ütlete ,küsite. Anna mootori kood.
Tegu on 1.8 92kw mootoriga , ADR on selle kood ja sellel mootoril nii hammasrihm kui ka kett ajam ,, harra Tarkpea.
Teemasse , tihendi vahetus ei aita, kui vaatad pinguti peal koodi siis saan sulle pakkuda korralliku kasutatud pinguti koos vahetusega.
