külmast peast jukerdab 1,9 55kw
gunter
Telefon: 56739294
Auto: vento
Lugemata postitus Postitas gunter »
Paned auto hommikul käima, siis läheb tööle 2seki pärast sureb välja tühikäigul ja teeb koletat häält (kui töötab algul siis teeb mootor nii et jätaks nagu vahele. Soojast peast töötab ilusti.) töötab kuskil 7-8minutit siis töötab ilusti edasi. Kui pöörded üle 3 tuhende lähevad siis hakkab õrnalt podisema ja autol minekut pole kuni kolme tuhandeni on kõik nomis liikub nii nagu peab. kas võib olla et turbo mõjutab kogu seda värki.
gunter
Telefon: 56739294
Auto: vento
Re: külmast peast jukerdab 1,9 55kw
teema lukku
martin253
Telefon: 53581423
Auto: vw golf 1,9 td
Lugemata postitus Postitas martin253 »
mis viga oli siis?
