VW Passat 1.8 98.a 92kw käivitub halvasti ja on uimane
Tervist Volkswageni omanikud!!
Mul on selline mure, et auto on katki!!
Minekut pole!
Pöörded vahepeal langevad lampi mingi alla 800 pöörde ja siis järsku tagasi, kohapeal käies.
Kävitub halvasti praktiliselt ei lähegi käima kui ise gaasi andes ei aita,mis oomulikult on vale. Ma olen ka sellist
varianti proovinud, et panen syyte sisse ja ei käivita, ootan mõni sekund kuni pumbad tööle hakkavad, keeran võtit
algasendisse, ja kordad tegevust, ning siis käivitan. Vahepeal läheb nii käima kuid mitte väga tihti. Pikalt käiates läheb ta käima kyll lõpuks aga...
100-110 km/h sõites on pöörded 3000-3200p
Uimane on selline mingi Ei kiirenda korralikult jnksutab...
Mis te kostate milles võib asi olla, äkki on kellelgil olnud selliseib probleeme. Jagage kogemusi.
Minekut pole!
Viimati muutis argo, 18 Mai 2012, 06:20, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: pealkiri võiks paari sõnaga probleemi kirjeldada, lisaks auto andmete äramainimisele ning lisatud kategooria.
Re: VW Passat 1.8 98.a 92kw käivitub halvasti ja on uimane
Äkki on keegi jagu saanud?
Endal sama probleem
Veokoode ei näita
Milles võib viga olla?
Endal sama probleem
Veokoode ei näita
- Auto: Passat 2,0 96kw 2002
Mul peaaegu samalaadne probleem aint ilma käivituseta. Käima läheb ja tiksub ilusti aga kiirendades on susisema hakanud ja kui kolmandat ja neljandat käiku kiirendades nö. peeneks lasen siis hakkab jõnksutama ja turtsuma. On sooitatud küünlad maha keerata alustuseks aga pole jõudnud sinna maani veel
Tänage Hitlerit ja Porschet Volkswageni loomise eest! :)
- Telefon: 56872885
- Auto: Vitara
Mul on sama probleem, algul külmast hüppasid pöörded ja tahtis välja surra aga kui soojemaks läks siis jäi ilusti tööle. Nüüd ei toimi üldse, algul oli tunne, et üks pütt ei tööta toimi vms aga peale küünalde vahetust jama jätkus. Kui pöörded üle 3000 lasta siis käib mootor väga ilusti ja minek on korralik.
Käivitumise jama võib vabalt temp andurist olla. See maksab imevähe, 4€ kui heast kohast osta.
- Telefon: 56872885
- Auto: Vitara
Lasin auto üle vaadata ja öeldi, et ketipinguti on omadega õhtal, pole veel aimu mis see maksta võib aga esmaspäeval saab teada. Lasin ka juhtmed järgi panna ja seal ütles sama, et on kett on lõtv ja vale segu mootoris.
Viimati muutis ralf12, 16 Juun 2012, 20:53, muudetud 1 kord kokku.
See ju üldsegi rihmaga mootor?
Igatahes minul oli viga bensiini pumbas.
- Telefon: 56565512
- Tänatud: 2 korda
Kahe nukkvõlli vahel on kett.Mossemeez kirjutas:See ju üldsegi rihmaga mootor?
- Telefon: 56872885
- Auto: Vitara
Sellel mootoril on ees jah hammasrihm aga taga on kahe nukki vahel kett.
Viimati muutis ralf12, 01 Okt 2012, 08:02, muudetud 1 kord kokku.
