Pukseerimisaas 1T0805615A sobib Golf 3-le?
romeoD
Tere. Tekkis küsimus, et millistele VW-dele see sobib. Ise uurides leidsin, et G5 jne sobib, aga kas ka G3-le?
Viimati muutis argo, 03 Mär 2012, 17:04, muudetud 1 kord kokku.
Re: Pukseerimisaas 1T0805615A
Tervist,
Etka näitab, et sellise koodiga aas sobib näiteks 07-10 Golfidele, 06-10 Jettadele ning 08-10 Tiguanidele. Kui nüüd see "A" sealt lõpust ära võtta, siis sobiks järgmistele: 04-10 Caddy, 06-10 Eos, 04-10 Golf, 05-10 Golf Plus, 06-08 Jetta, 06-10 Passat, 09-10 Passat CC, 09-10 Scirocco ning 03-10 Touran. Kuna etkas rohkem mõõtmeid pole, siis ei saa ka Golf 3 omaga võrrelda. Kõige lihtsam on antud jubinad kas võrrelda g3'e omaga või proovida. Loodan, et oli mingit kasu sellest infost.
romeoD
Sai see jubin ostetud osta.ee-st. Eks siis kui kätte saan, siis selgub, kas sobib ka golf3-le. Kindlasti annan ka siia teada.
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Ei sobi kolmele, kuna kolmandal keere palju peenem.
- Tänanud: 58 korda
6N0805615B letihind 14,53€
romeoD
jussike kirjutas:Ei sobi kolmele, kuna kolmandal keere palju peenem.
Jussikese jutt sulatõsi. Keermeosa on palju jämedam pulk. Kel soovi, võib endale saada symboolse tasu eest.
