Olen siit foorumitest püüdnud vastust leida oma probleemile, kuid tulemusteta. Lugu ise on järgmine:
Stabiilse kiirusega sõites hakkab mootor tõmblema. Vahet pole, kas sõidan linnas 50-ga või maanteel 100-ga. Selline tunne, nagu jätaks mõni silinder vahele. Kui vajutada gaasi, kaob probleem ära, sama, kui gaas lahti lasta. Paar korda on armatuuris löönud põlema veojõu kontrolli tule(siis aitab restart mootorile), kuid harilikult seda ei juhtu. Eriti huvitavaks muudab asja see, et vahepeal töötab mootor normaalselt. Kütusekulu on kusagil 6-6,5 sajale, samas mootor tundub vahel ka jõuetu. Viga ilmus, kui ilmad läksid soojaks.
Esimene mõte oli pumppihusti. Sai kontrollitud VagCom-iga ära ja pihustid paistavad OK. näidud jäävad 1 ja -1 vahele, mis peaks olema normaalne. Testitud sai nii tühikäigul kui sõites. Üldse ei näita kompuuter mitte ühtegi viga, mootor käivitub hästi ja tühikäigul töötab nagu kell. Kõige nõmedam on see, et testimise ajal mootor ei jupsinud.
Kui keegi oskaks abistavat nõu anda, oleksin tänulik
Reaalse abi korral hüvitaks vaeva ja kulud.
