Passat 2002a tagasild lääpas, paluks abi
2002a, 1.9tdi ,96kw, esivedu ... tagasild on lääpas, eriti vasak ratas ja u 13000 km peale on rehvi väga korralikult ära kulutanud.
Kas kellegil on olnud midagi sarnast ja kas olete mingi lahenduse asjale leidnud, sest seal on sillatala ja reguleerida ei saa midagi (nii palju kui kuulnud olen)
Oleks kedagi kellega saaks kaubale ja asja vähe mõelda .
proovin paar pilti ka panna
http://fotoalbum.ee/photos/Maryok/88714143
http://fotoalbum.ee/photos/Maryok/88714147/
http://fotoalbum.ee/photos/Maryok/88714145/
Re: Passat 2002a tagasild lääpas, paluks abi
Endal 2004a universaal ostes esimese paari rehve sõi ka seest ära, Siis sai valud alla panna ja nüüd pole nagu nii hullusti söönud.
VwBoy
- Telefon: Kellel vaja see küsib!
- Auto: Vw Bora
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 20 korda
Midagi olen nagu kuulnud ,et seibidega kuidagi pannakse paika aga see jube aega nõudev ja lammutamine(sild küljest)
Silla tala ise võib ka kõver olla!Kindel ,et pole mingit laksu saanud külje pealt?
Viimati muutis VwBoy, 10 Aug 2011, 23:05, muudetud 1 kord kokku.
ega jah kindel ei saa olla et pauku saanud, olen pool aastat omanik olnud. Seibidega ei hakkagi ennast petma, pidi veel suurem töö olema kui sillatala vahetus. ega muud pole kui peab hakkama lammaritest sillatala otsima
Viimati muutis Maryok, 11 Aug 2011, 19:44, muudetud 1 kord kokku.
VwBoy
- Auto: Vw Bora
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 20 korda
Kõige nõmedam on see ,et lammarist saadud tala ei pruugi ka ju 100% sirge olla ja tont teab millise avariilise auto alt see pärit on
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 191 korda
Vahetage lääpas poole tagasilla ots ära, see tavaliselt kõverdubki (see on mis 4 poldiga tagasilla tala külge kinnitub ja kuhu rattalaagrid - ja -rumm külge lähevad), nendesamade poltide alla tulebki seibid panna vastavalt kulumisele kui otsa vahetus ei aita, tala ennast ei pea küll ära kiskuma. Töö pea sama mis tagaratta laagri vahetus, lisandub veel see tagasilla otsa 4 polti mis vaja lahti keerata. Jutt siis esiveolisest autost. Kõigepealt aga tuleks silla reguleerimisse minna, et sildade andmed kätte saada ja näha, kui lääpas need rattad siis on.
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Miks tagasillaots siis ei kõverdu/paindu, endal kogemus olemas, et kõverdub/paindub.T6nis2 kirjutas:Tagasilla ots ei kõverdu. Paindub sillatala.
Muidugi on ka võimalik, et sillatala ise paindunud... Lihtsam on ratas alt ära võtta ja järele vaadata, siis asi selge.
aga lääpas on mõlemad rattad, kuigi jah vasak on tiba rohkem. et võiks ikkagi sillatala süüdistada
argo1987. Juhul kui oleks paindunud tagasilla OTS ei oleks kestnud laagrid,ega piduri klotsid. Tala on ju kõver. Kui keegi seltsimees suudab tagasilla otsa kõveraks sõita,siis on see auto määratud maha kandmisele.
aksel
- Auto: Naise volkar
No mul küll golf aga põhimõte sama. Tagarattad olid lääpas. Silmaga polnud eriti näha aga kulutas mõlemil rattal sisemist serva. Vahetasin need võllid või kuda te siin eespool nimetasite - silla otsad ära ja nüüd korras. Järelikult olid ikka natukene kõverad. Pole palju vajagi et kummi kulutama hakkaks. Ise veel enne mõtlesin ka, et äkki peab hakkama tervet silda vahetama aga otsustasin proovida kuna need ei maksnud palju.
omfgirwnaq24.ee
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Mul oli golfiga täpselt sama asi ja laagrid ning piduriklotsid küll kuhugi ei kulunud. Ja auto ka mahakandmisele ei läinudaksel kirjutas:No mul küll golf aga põhimõte sama. Tagarattad olid lääpas. Silmaga polnud eriti näha aga kulutas mõlemil rattal sisemist serva. Vahetasin need võllid või kuda te siin eespool nimetasite - silla otsad ära ja nüüd korras. Järelikult olid ikka natukene kõverad. Pole palju vajagi et kummi kulutama hakkaks. Ise veel enne mõtlesin ka, et äkki peab hakkama tervet silda vahetama aga otsustasin proovida kuna need ei maksnud palju.
ei noh, väike huumor kulub ikka ära herr T2nis2
anyway, ka enda masinal veidi lääpas...tegu bora sedaaniga siis...muidugi minul võib olla see veidi ka sellest et all madaldus mis pidavat kah sellist anomaaliat veidi põhjustama. Kõik sedaan bora omanikud kes alla kerinud madalduse andku teada kas on kalle veidi lääpas v mitte, siis tean edasi mõelda et kas ikkagi miskit muud.ja 16" 205 laia rehviga nagu veidi rohkem kui 15" 195 laia rehviga
aga jah, klotsid kuluvad aint nii kuidas piduripedaali tallan ja laagrid veerevad minu masinal juba 3. aastat ilma probleemideta.
Viimati muutis copilot, 15 Aug 2011, 09:50, muudetud 2 korda kokku.
homme läheb masin pärnu firsstop i stendi ja ehk näevad ka midagi, eks siis vaatame mis edasi
VwBoy
- Auto: Vw Bora
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 20 korda
Kõige naljakam on see mul käis bora suveauto vahetati ees õõtsa puksid jn tehti sillastend(mõlemad sillad arvan siis ) aga tee mis tahad ikka tagumisi rehve sööb seest poolt .Nüüd uued rehvid all ja pole veel sööma hakkanud kuna liiga vähe sõit nendega veel.Imelik on see kui sillastend tehti kas siis midagi nagu paigast ei saanud olla kuna mitte midagi ei räägitud/ei saanud paberit ka sillastendi oma.Tehti ära ja vsjooo. On see normaalne?
Viimati muutis VwBoy, 15 Aug 2011, 19:19, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 95 korda
Normaalne oleks tehtud reguleerimise kohta ka väljatrükk saada - muidu ei teagi kas on paigas või jäi mingi väärtus piiripeale või suisa punasesse.VwBoy kirjutas:Kõige naljakam on see mul käis bora suveauto vahetati ees õõtsa puksid jn tehti sillastend(mõlemad sillad arvan siis ) aga tee mis tahad ikka tagumisi rehve sööb seest poolt .Nüüd uued rehvid all ja pole veel sööma hakkanud kuna liiga vähe sõit nendega veel.Imelik on see kui sillastend tehti kas siis midagi nagu paigast ei saanud olla kuna mitte midagi ei räägitud/ei saanud paberit ka sillastendi oma.Tehti ära ja vsjooo. On see normaalne?
vahetasin ära sillatala ja läks nagu paremaks, käis stendis ja pidi ok olema, eks siis elame näeme kas hakkab närima. silmaga vaadates läks küll paremaks aga mingi kalle nagu on ikka aga eks näis
tänud seekord kaasmõtlejatele
