Hakkasin geneka rihma vahetama ja mõtlesin, et teeks juba korraga kõik ära. Varem hammasrihma vahetanud pole. Mida selle juures peaks kindlasti teadma, et asi korralikult tehtud saaks ja auto pärast ilusti käiks?
Võtsin kõik laiali. Kus need märgid asuvad? Ühe leidsin ainult nuka rattalt. Mujal nagu pole. Sai ka hoorattale tiir peale keritud kuid sealgi ei paistnud mingeid sälke olema. Tehase märgid peaks olema samasugused sälgud nagu nukarattal mitte värvi täpid? Need tunduvad vast kellegi teise poolt tehtud kes kunagi seda lahanud. Igaljuhul vaatasin neid täppe ja ka nendest mingit süsteemi ei suutnud kokku mõelda. Mitmes kohas need märgid üldse olema peavad? Kahes või kolmes või rohkemas kohas?
Kui märgid käes oleks siis vana rihm maha, uus peale, pingutus ja korras? Või on veel midagi mida tegema/jälgima peaks?
K: 16V ABF hammasrihma vahetus, märgid. Nõuandeid?
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Re: K: 16V ABF hammasrihma vahetus, märgid. Nõuandeid?
Nukarattal on märk peal ja klapikambrikaane ülemises ääres on märk, need pead kokku panema. Vända otsa rihmarattal(kus geneka rihm jookseb) on sälk peal ja hammasrihma alumisel kaanel on märk peal, need peavad kah kokku(kohakuti) minema. Ja kindlasti on ka hoorattal märk. Aga kui nukka ja väntvõlli kokku suudad ajada juba, siis ei ole vaja seda hooratta märki. Muidugi igaks juhuks kui teised märgid paigas, siis võid vaadata ka hooratast. Kui uue rihma peale juba paned, siis igaks juhuks keera vaikselt käsitsi mootorile paar ringi peale, et midagi kuskilt kokku ei käiks. Ja veel vaata, et pingutusrullikut õigele poole pingutad. Sai vist natuke keeruline jutt, aga loodan, et arusaadav
Kas sul autodatat vms ei ole, sealt hea vaadata?
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 215 korda
http://www.upload.ee/files/1580344/ABF_ ... a.pdf.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.upload.ee/files/1580348/ABF_ ... a.pdf.html" onclick="window.open(this.href);return false;
aksel
- Auto: Naise volkar
Suur aitäh Sulle!golfi_vend kirjutas:http://www.upload.ee/files/1580344/ABF_ ... a.pdf.html
omfgirwnaq24.ee
