mootor ei tööta
putukas
mootor ei tööta
Lugemata postitus Postitas putukas »
jama siis selline et madalatel pööretel ei taha kõik silindrid töödata, ennem oli sama jama siis kui väljas märg ja niiske oli, arvasin ise et küünlajuhtmed aga ei taha nagu hästi uskuda,kas mingi klapp või asi siis...auto siis 1999a passat 2.8 v6 syncro
Tänatud: 183 korda
Re: mootor ei tööta
99 a. autol peaks olema igal küünlal oma süütepool ja juhtmeid ei ole - või sul veel vanem süütesüsteem (coilpackiga)?
putukas
Re: mootor ei tööta
et igal küünlal on oma süütepool küll aga juhtmed ka ikka , et siis käib see geneka rihmapealt
