K: Mootorite erinevused
dub1
Telefon: 5 8257569
Kas ei ole tõesti võimalik panna uuemale passatile nt 99 aasta omale peale siis vento/golf 3 või vanema passati mootorit nt 93 aasta oma.????? mis sela siis nii teisiti on peale mootori paigutuse? kasti ja mootori vahelised kinnitused peaksid olema ju samad???!!!!
VäikeWürst - VW
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: K: Mootorite erinevused
Raud võib vahele sobida, aga probleemid tekivad elektroonikaga kuna autod on erinevatest põlvkondadest. Räägi parem mis õige mootoriga juhtus?
T6nis2
Teemat tekitada on lihtne, kuid milles probleem,nagu Lauri küsis. Küsin minagi. Otse mootor,risti asetsev mootor. Pole sinul konkreetset probleemi,pole ka konkreetset vastust.
dub1
Telefon: 5 8257569
Probleem siis selles,et minu 99 aasta passatil on siis esimeses silindris mõra sees.. Hülssi on võimalik jah tõesti vahetada, kuid tekkis võimalus saada sama hinna eest 93 aasta vento sama mootoriga ehk siis 1.6 mootoriga muidugi erinevad KW-d aga see pole minu jaoks oluline, tähtis on saada auto liikuma..
Põhimõtteliselt, kui mootor ja aju koos teiste vajalike elektroonikaga ümber visata uuemale kerele siis peaks saama asja toimima???
E: mõtlen just kast ja mootori vahelist kinnitust!!!!
Viimati muutis dub1, 16 Aug 2011, 18:02, muudetud 1 kord kokku.
VäikeWürst - VW
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Kindlasti on tegu erinevate mootoritega, sama kubatuur ei tee asjast veel sama mootorit - veendu kõigepealt et sisse- ja väljalase on õigel pool mootorit, see mootor ei istu suure tõenäosusega su auto käigukasti otsa (on ta siis automaat või manuaal) pluss veel mitmeid hoomamata nüansse, mis ei klapi. Kasutatuna õiget mootorit ei liigu kuskil - oled uurinud? Lätis on üks hea lammutus kus saab pm.-lt kõike. Isegi kui saad mootori omale aiste vahele, arvan et sa ei leia venda, kes su Passatile Vento elektri külge poogiks, nii et su Passat sellega rahule jääks.
Lihtsam oleks kui annad Passati ja Vento mootorite koodid, ehk mõni targem võtab sobivuse kohapealt sõna.
Viimati muutis GTI, 16 Aug 2011, 18:49, muudetud 2 korda kokku.
dub1
Telefon: 5 8257569
Ehh... siis parem investeerin selle raha hetkel remondis olevasse mootorisse....
Kuid küsimus ka selline,et kas on keegi pädev mees viljandimaal, kes paneks vana immo ja uue võtme ühilduma passatil...
VäikeWürst - VW
