sharani aknad
tõeline-mulk
Telefon: 53881758
Auto: Neljal rehvil veerev ,füüsiliste ning vaimsete seaduste murdja.
sharani aknad
Lugemata postitus Postitas tõeline-mulk »
Tervist ,mure siis Sharan 96 aasta mudeliga. Esimeste elektriliste akendega, juhipoolne. kui aken sulgeda siis viliseb ,mida teha ? Parempoolne aken: kui avada siis kraksub nii paar korda,sulgedes kordub kõik.
Viga eemaldatud.
Viimati muutis tõeline-mulk, 15 Mär 2013, 00:53, muudetud 2 korda kokku.
Mis on unistused väärt, kui neid ei teostata?
https://computta.com/?ref=11218
Re: sharani aknad
Esimese asjana võiks need tihendid, kus sees klaas jookseb, silikooniga üle lasta. Järgmisena on kahtlus et võiks proovida tõstukeid reguleerida - vahest ei jookse klaas oma siinides otse vaid poob veidi. Kui juba polstrid maas siis näeb ka mis seisus on klaasitõstukite mehanismid, tasub ka need üle õlitada.
tõeline-mulk
Telefon: 53881758
Re: sharani aknad
Asi ei ole kiita vasaku aknatõstuki tross vigane ragiseb.Kuidas saaks asi korda?Kas tuleb terve süsteem vahetada või saab ka kuidagi paremini?
leek
Re: sharani aknad
Lugemata postitus Postitas leek »
lähed forssi ja ostad uue aknatõstuki ja kogu lugu-pole siin mõtet jalgratast leiutada!
VeiksK
Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
Re: sharani aknad
Lugemata postitus Postitas VeiksK »
soovitaks sama. Passati tõstuk maksis 50€
