K: Kuskil on laagri kõlin sees aga ei saa aru kus?
juku002
Lugemata postitus Postitas juku002 »
Sai siis Passat b3 toodud endale 1.8 66kw 89a. käimise aeg oli see laagri kõlin sees vahel...alguses mõtlesin et geneka laager teeb häält ja sai sisi geneka rihm maha võetud....ikka hääl sees.....võtsin hammas rihma plastikud maha ja hääl tuleb kuskil kas sealt see jagaja võlli otsast see hammasratta juurest või siis sealt väntvõlli hammasratta juurest....täpselt ei saa aru....
kas sea võib olla kuksil mingi otsa laager et täpselt laagri kulunud hääl on sees...mõtlesin et äkki pinguti aga pinguti korras...vabal käigul on sees kui tuure juurde anda kaob hääl ära.....algul mõtlesin et äkki õli pump teeb sellist häält aga samas ei tahaks uskuda...
Ehk on kellelgil sama asi olnud ja saaks nõu anda.
Ette tänades Mario
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: K: Kuskil on laagri kõlin sees aga ei saa aru kus?
Laager üldjuhul ei kõlise vaid teeb vilinat või urinat. Kas hüdrotõukur ei või olla? Saaled esialgu välistaks, kuna nende hääl läheb tugevamaks, lisandub selline kobisev/plagisev hääl kui pöördeid lisad. Kui siduri alla vajutad, kas mingeid muudatusi on täheldada hääles?
ounou
lase mõnes töökojas stetoskoobiga kuulata, seal kus mina käin pole selle eest raha veel võetud.
juku002
Kas see kuskil tallinnas...ja kui on kus asub
VeiksK
Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
Lugemata postitus Postitas VeiksK »
Laager võib kõliseda küll, mul oli Audil kunagi hammasrihma rulliku laager õhtal ja kõlises ka. Sellisel Passatil (1990 väljalase) tegi aga kunagi kõlinat veepumba laager.
Tavaliselt muidugi jah, hakkab laager pigem undama, mitte kõlisema. Aga igasugu asju juhtub.
Viimati muutis VeiksK, 18 Aug 2011, 20:42, muudetud 1 kord kokku.
juku002
veepump on koos geneka rihmaga...see ei saa olla kui geneka rihma maha võtsin....no ta päris ei kõlise aga täpselt sama hääl nagu geneka laager oleks läbi...
Siksaator
Auto: Borat
Lugemata postitus Postitas Siksaator »
GTI kirjutas:Kui siduri alla vajutad, kas mingeid muudatusi on täheldada hääles?
Huvitab too väide mind- kui sedasi ära kaob too kõlin, siis asi on?
Matii
Auto: golf 3
Lugemata postitus Postitas Matii »
Siksaator kirjutas:
survelaager peaks siis läbi olema
Siksaator
Auto: Borat
Matii kirjutas:
Siksaator kirjutas:
Seda küll aga seljuhul tuleks too heli ju hoopis teisest kandist ehk siis sidurikojast :roll: . Jutt käib aga hoopis hammasrihma poole pealt tulevast helist ning sportlik huvi oligi just teada, et mida too siduri lahutamine seal kandis helide suhtes muudaks :roll: .
Viimati muutis Siksaator, 18 Aug 2011, 22:55, muudetud 1 kord kokku.
VeiksK
Äkki mõni ratas käib millegi vastu? Ja oled kindel, et hammasrihma pingutusrullik on korras? Mõned hoiavad rulliku arvelt raha kokku, kui rihma vahetavad.
Ma soovitaks võimalusel, kui ligi pääsed, siis pritsida igasugustele ringi käivatele asjadele ükshaaval HHS-i või mingit muud möginat, mis hästi igale poole vahele poeb. Lased törtsu käigu pealt rulliku laagri peale, kui vait jääb, ongi süüdlane käes. Rihma peale pritsimisest tuleks muidugi hoiduda.
Viimati muutis VeiksK, 18 Aug 2011, 23:21, muudetud 1 kord kokku.
juku002
nädalavahetusel üritan uuesti lahti võtta ja proovin seda möginat lasta.....
Kui sidurit alla vajutan ei muutu hääl mitte midagi...
Kasutaja:Siksaator oled sa Tallinna kandis väga tihti.....kui keegi tahab võin näitama tulla Tallinna kandis seda nii-nimetatud laagri häält nagu oleks..
Ette tänades Mario
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Siksaator kirjutas: Jutt käib aga hoopis hammasrihma poole pealt tulevast helist ning sportlik huvi oligi just teada, et mida too siduri lahutamine seal kandis helide suhtes muudaks :roll: .
Tsiteerin avapostitajat: ...võtsin hammas rihma plastikud maha ja hääl tuleb kuskil kas sealt see jagaja võlli otsast see hammasratta juurest või siis sealt väntvõlli hammasratta juurest....täpselt ei saa aru....
millegipärast otsib autoomanik häält ka jagaja piirkonnast (mis asub mootoril teises otsas) - või olen millestki valesti aru saanud? Sidurit vajutades võimalike häältemuutuse suhtes pidasin silmas võimalust, et vända liigne pikilõtk võimaldab väntvõllil liikuda teljesuunaliselt ja siduri vajutades tekivad siit lisahääled.
Siksaator
Auto: Borat
GTI kirjutas:Sidurit vajutades võimalike häältemuutuse suhtes pidasin silmas võimalust, et vända liigne pikilõtk võimaldab väntvõllil liikuda teljesuunaliselt ja siduri vajutades tekivad siit lisahääled.
OT lõpuks: sain ammendava vastuse :wink: .
ounou
juku002 kirjutas:Kas see kuskil tallinnas...ja kui on kus asub
Tallinnas jah, Speedster OÜ nimeks, Mäepealsel ARKi taga
