Golf 3 probleem.
Golfmk3
Auto: Golf 3
Golf 3 probleem.
Lugemata postitus Postitas Golfmk3 »
Terv. Probleem selline, et kui auto vihma kätte jääb, keeldub töötamast. Varem andis vihma käes sõites tunda, et vahepeal ei tööta mootor korralikult, nüüd enam ei käivitu vihmase ilmaga/peale vihma.
Äkki oskab keegi aidata?:)
gunzm0ke
Auto: Golf 3 92.a.
Re: Golf 3 probleem.
Lugemata postitus Postitas gunzm0ke »
mismõttes keeldub töötamast? ei saa õhku peale äkki
suurjalg
Auto: Vw Caddy Mk1 1988, 1.6 55kw.
Lugemata postitus Postitas suurjalg »
Mul oli sama probleem vw ventoga, mootoriks 1.8 66kw. Niiske ilmaga hakkas jukerdama, teoorias kui sa teda hästi kaua kaua käiad, siis peaks tööle minema. Mul tekitkas probleemi süütepool.
Kõrbetorm OÜ.
Raiq
Auto: Golf3
Lugemata postitus Postitas Raiq »
Töötava mootoriga pihusta spray pudelist vett süütepooli, jagaja ja küünlajuhtmetele, peaks veakoha kätte näitama.
CHORT
Auto: Toyota Avensis '08
Lugemata postitus Postitas CHORT »
Minul juhtus sarnane teema suurest loigust läbi sõites . Lihtsalt kadus jõud ära ja lõppuks suri välja . Pärast päev otsa päikse käes seisnud ja ära kuivanud mootor läks käima probleemivabalt.
Ise kahtlustan selle motoriplokki küljes oleva suure konnektori.Sinna tulevad kõik juhtmed ajust. Ehk vanad juhtmed / s*tt isolatsioon vms. Samas võib olla tõesti küünlajuhtmed ja / või jagaja/komunikaator.
EliteSoldier
Auto: Volkswagen Golf III 1,6 55kW 1993, Golf 6 90kW TSI 2012
Lugemata postitus Postitas EliteSoldier »
CHORT kirjutas:Minul juhtus sarnane teema suurest loigust läbi sõites . Lihtsalt kadus jõud ära ja lõppuks suri välja . Pärast päev otsa päikse käes seisnud ja ära kuivanud mootor läks käima probleemivabalt.
Kui loigust läbi sõidad siis võib märjaks saada ka lambdaanduri pistik, mis siis asub kapoti alla vaadates vasakpoolse mootorikäpa küljes, sellele kilekott ja ohtralt teipi ümber ning teha pistik vettpidavaks siis vähemalt saab edaspidi selle välistada
CHORT
EliteSoldier kirjutas: Kui loigust läbi sõidad siis võib märjaks saada ka lambdaanduri pistik, mis siis asub kapoti alla vaadates vasakpoolse mootorikäpa küljes, sellele kilekott ja ohtralt teipi ümber ning teha pistik vettpidavaks siis vähemalt saab edaspidi selle välistada
Võib küll nii teha . Samas ei tahaks uskuda , et lambda anduri lühise pärast aju läheb nii lolliks , et mootor välja sureb. Aga idee on proovimist väärt! :)
Priidik333
Telefon: 53644681
Mul oli sama viga.Lahendus oli põhjakaitse paigaldus.Maksis 17.- ja oli tunduvalt odavam kui komplekt korralikke küünlajuhtmeid :)
