VW polo 1,6 bens. -98. Kas saab sidurit reguleerida??
luts
Lugemata postitus Postitas luts »
Pealkiri muudetud.
Sai omale soomest soetatud pisike ökoliikur Polo.
Kõik ilus ja hea,olid teadaolevalt käimakasti viga,sai korda tehtud(5 käigu võlli nõellaager sulanud ja laiali jooksnud-õnneks kõik muu OK,kokku sai pandud kõikide uute laagritega),mootor käis aga õli 1cm üle maxi. sees.Muidu läbisõit 173000 ja hoolderaamat ilusti täidetud(viimaseid kontrollitud templite põhjal antud firmades).Viimase õlivahetuse olevat omanik ise teinud.
Kuulda oli mootoris diislile omapärast tiksumist,kuigi tegu on bensiini mootoriga.Vahetasin õli ära aga tiksumine ära ei kadunud.
KAS ON KELLEGIL VEEL SELLIST JAMA OLNUD,VÕI MILLELE VEEL PEAKS TÄHELEPANU PÕÕRAMA(HÜDROTÕUKURID)?
Nüüd teema ka siduriga,et võtab väga põhjast,kuigi siduri komplekt on uus(ketas,korv ja survelaager).
Kas on võimalik natuke pealepoole reguleerida???
Tänud
Viimati muutis HawkHill, 19 Dets 2012, 06:48, muudetud 3 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
VW Passat 1,9Tdi 85kW Highline -1999-
Renault,Dacia & SSangyong orginaal varuosad
GSM.56960160
--keit--
Re: VW polo 1,6 bens. -98.mootor tiksub?
Kindel, et nn mootorist tuleb see tiksumine.
Ehk tiksuvad nn pihustid ?
luts
Ega sellest aru eriti saa.Pole nagu bensu volkarit ennem olnud ka.
Deem kas bensukal võib pihusti ka nii kõvasti tiksuda?
Kogemused pihustite tiksumisega on Renaulti puhul olemas.
Äkki keegi volkari lähedane isik viitsib kõrva pääle panna ja kuulata?
GSM.56960160
luts
Re: VW polo 1,6 bens. -98.siduri reguleerimine?
Ok tiksumine jäi vaiksemaks,oli viga vast ikka vanas õlis.
Teine probleem,et kas sidurit on võimalik peale reguleerida???
Tegemist on 5 käigulise manuaal kastiga.
GSM.56960160
Raiq
Auto: Golf3
Lugemata postitus Postitas Raiq »
luts kirjutas:Ega sellest aru eriti saa.Pole nagu bensu volkarit ennem olnud ka.
http://www.youtube.com/watch?v=6HBvKsk- ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas selline hääl?
luts
Raiq kirjutas:
Kas selline hääl?
Ei õnneks sellist kolinat ei ole.Mul nagu vaikne tiksumine mis natukese käimise peale vaiksemaks jääb(meenutab hüdrotõukuri häält).Peale õlivahetust on juba parem.Peab korra äkki veel mõne aja pärast õli ära vahetama.
GSM.56960160
Tänatud: 222 korda
luts kirjutas:Ok tiksumine jäi vaiksemaks,oli viga vast ikka vanas õlis.
Reguleerida annab kui on tavaline tross, aga ma eeldan, et tal see tross mingi pooletoobine automaatse pingutusega. Ma naise vanal Golfil vahetasin sidurit, mis lõppes ka trossi vahetusega :roll: (mingid ise pingutuva süsteemi kuulid jooksid laiali ja tagatipuks murdus kokkupannes miskit ära )
Sul sama pildil olev kobakas trossi küljes? ( ei pae olema samas kohas hoova juures võib ka keset trossi olla )
Eeldatavasti on, siis soovitus lihtne: autoeksprdi poodi ja käid välja 45 kulli ,ning ongi olemas uus Sachsi tross :D
Viimati muutis Anonymous, 27 Aug 2011, 07:18, muudetud 1 kord kokku.
luts
tito kirjutas:
See junn on täitsa olemas.Hetkel sõita saab,alguses ei õnnestunud tagurpidi käiku sisse saada nüüd saab jälle.Aga maru põhja peab pedaali ikka suruma kui käiku vahetad.
TÄNUD!Eks kui asja ei saa siis jalad selga ja poodi.Kui keeruline seda vahetada on?
GSM.56960160
-huviline-
Re: VW polo 1,6 bens. -98.Kas saab sidurit reguleerida??
Lugemata postitus Postitas -huviline- »
Üpriski lihtne. :)
G2 1.6
Mine “Ülekanne”
