Asi siis selline, otsisin siit foorumitest kuid targemaks selle teema koha pealt ei saanud.. nimelt ei lukustu mul passatil nüüd juhiuks.. ei jää lukku.. kõik teised jäävad, kuid see ei jää.. signa peal ja uksed peaks lukus olema, juhiukse saad ikka lahti teha.. nüüd ka peeglil olev suunatuli ei tööta.. ning salongist nupp, millega saad reguleerida tahavaate peeglite asendeid samuti jamab, juhi oma ei saa üldse reguleerida.. ehk on kellelgil sama probleem olnud.. ??? kahtlustasin et mingid juhtmed vbla kuskilt kulunud või katkised ukse ja kere vahelisest juhtmekimbust.. aga ehk on kellelgil veel olnud sama probleem??
Tänud!
Juhiukse lukk, suunatuli peeglil, passat b6 2007
Viimati muutis MikkAava, 27 Aug 2011, 19:26, muudetud 1 kord kokku.
Eks iga luud saab kord varre taha;)
Re: Juhiukse lukk, suunatuli peeglil, passat b6 2007
kahtlustan seda plokki seal aknamootori küljes . sealt jooksevad sellliste asjade juhtimised läbi!
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 156 korda
Nagu ikka, tuleks juhe külge panna ja vaadata mis veateateid annab. Läbi ukse elektriploki käivad kõik ukses olevad elektrividinad (va. kõlarid) jah ning plokis peaksid ehk vead talletunud olema.
Alusta juhtmetest ikka, kere ja ukse vahel võivad vabalt katki olla kui sellised sümptomid on.
panin arvuti taha ja ütleb umbes nii, et see moodul ukse sees ei saa voolu peale..
