Passat, 1999 aasta 1.8 oma probleem jõudlusega
k2ty13
Auto: Passat
Lugemata postitus Postitas k2ty13 »
Ehk keegi oskab aidata ja pakkuda milles võiks olla probleem.
Eriti just sõitu alustades auto justkui jukerdaks. Vajutan gaasi, aga mootril jõudu ei ole ja kiiremini sellest ei hakka liikuma mõned sekundid, siis justkui saaks nn jõnks läbi ja hakkab uuesti kiirendama.
Ära vahetasime see nädalavahetus kütsefiltri, aga see ei teinud asja paremaks.
Pakkuge variante, milles võiks viga veel olla.
Ette tänades :)
k2ty13
Auto: Passat
Re: Passat, 1999 aasta 1.8 oma probleem jõudlusega
Uurisin siis algul foorumist, et mis võivad võimalikud vead olla.
Jagaja kaas saab õhku või jagaja
Õhulugeja
Väntvõlliandur
Bensiinipump
Pritsepeasse mineva voolku sõel on must
Pihustid
Temperatuuriandur
Bensiinifilter
Lisaks kuulsin ühelt asjalikult inimeselt, et üks pagassi all olevast ühe andurini viiv juhe võib olla oksüdeerunud, pidi olema tüüp viga (sai kontrollitud siis esimesena, ei olnud viga selles)
Siis viisime auto ikkagi diagnostikasse tuli välja viga :)
Õhulugeja ja pikk-lühike kollektor klapp
Kas keegi teab, mis asi on pikk-lühike kollektor klapp? Männiku autopoest ei osatud mulle selle küsimusel miskit pakkuda. :shock:
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 177 korda
Jagaja ning pritsepea välista juba eos, kuna selliseid asju su autol ei tohiks üldse olla. Anna parem veakoodid mis diagnostika leidis - otsene tõlge google abil võib tunduda vägagi kummaline.:)
k2ty13
Auto: Passat
Õhtul postitan, mul see paber kahjuks kodus hetkel .Ehk siis targad oskavad öelda, mis juppi mul veel oleks vaja :D
vibla
Lugemata postitus Postitas vibla »
Sul on tegemist 20klapise isendiga? Kui nii siis on sisselaske kollektor nn. kahesüsteemne. Sissekolles on nii lühikekäik kui ka pikk. Lühike on parema kiirenduse tarvis ja pikk on ökosõidu versioon. Kollektoris sees on pöördsiiber mida juhitakse vaakumiga. ehk siis kas antakse vaakum peale või vabastatakse selleks , et siibrit keerata. Sul võib olla ka lihtsalt vaakumvoolik katki.
Edu
