Boral pagasnikus vesi
Nii suvel tekkis probleem ,et juhipoolne külg uppus ühe suure vihmaga ära. Sai siis kõik uksetihendid ja pagasnikutihend ära vahetatud, veekanalid puhtaks tehtud ja veel pool autot laiali lammutatud,et ikka vesi igalt poolt kätte saada. Nüüseks siis salong peab vett aga pagasnikusse jookseb vasakust nurgast ikka vesi sisse. Tihend on kuiv vaid pagasniku vasak külg on märg , kui sajab või vett peale lastakse. Mõistus on täiesti otsa saanud, kust see vesi sinna sisse saab. Ma ei tea kas see on asjaga seotud aga hiljuti käis auto samat vasakut tagumist tiiba värvimas ja kerge avarii mõlki välja löömas. See sama külg siis hetkel pagasnikus upubki. Oskab keegi ehk nõu anda mis veel tegema peaks.
Viimati muutis argo, 03 Mär 2012, 15:49, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Re: Boral pagasnikus vesi
Kõige lihtsam et üks ronib pakiruumi lambiga ja teine uhab autole vett peale, peaks näha olema küll kuskaudu lekib - kui leke on piisavalt suur. Eks ta ebakvaliteetse keretööde tagajärg võib olla küll (kas unustati midagi tihendamata). Kas enne tagatiiva remonti vett sisse ei tulnud?
Ei ennem oli kõik korras, auto on küll 1999 a mudel,kuid vett pidas ennemat küll ideaalselt. Aga kartsin seda isegi,et töökojas tehti midagi natsa lohakalt, kuna see hakkas mul mõned päevad hiljem, kui auto kätte sain.
