B5 Passati suunatulede relee
lepik
Lugemata postitus Postitas lepik »
Hakkas streikima täna relee. Avaldus selliselt, et suunatuld sisse lülitades vilgub tuli ühe korra ja jääb põlema. Mõlemad suunad teevad siis nii. Sama kordus ka ohutulesid lülitades, et üks vilgutus ja klõpsatus relees ning jäävad põlema pärast seda. Kuna keset linna muud pähe ei torganud, siis koputasin väheke kõvemini ohutule lüliti kõrvale vastu armatuuri ning seejärel mingiks ajaks normaalne olek taastus. Hiljem jama kordus ja mõnest toust vastavasse piirkonda sai taas abi. Seega siis jama tekitajaks relee või mingid ühendused sealkandis. Kuna umbes lammutamine pole kunagi veel hästi lõppenud, siis sooviks teada, kuidas ohutule lülitit sealt kätte saaks. Kas tuleb kogu selle konsooliga kus on makk ja salongiventilaatori nupud või käib kuidagi eraldi välja?
bright
Re: B5 Passati suunatulede relee
Lugemata postitus Postitas bright »
Võta ettevaatlikult ohukate nupp pealt ära, sealt alt saad relee ka kätte, on ilusti kompaktselt ühes tükis. Suure tõenäosusega on klemmid väsinud, mul oli suvel sama probleem.
Ajutine lahendus on, et leiad miskid metallitükid sinna klemmide vahele, aga miinus on, et siis ohukaid pea võimatu kasutada (klemmid nihkuvad paigast).
ebay.co.uk oli saada varuosa, u 25 naela koos saatmisega. Kindlasti ka mujal ebaydes, aga miks mitte ka kohalikes ärides. Siin on search, palju on saada ka kasutatud juppe, aga neil on varsti potentsiaalne sama probleem:
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=v ... m270.l1313" onclick="window.open(this.href);return false;
mulder can tell
alts20
meil varuosapoed müüvad peamiselt toprani toodangut ja antud lüliti/relee maksab suurusjärk 10€
mclx
Lugemata postitus Postitas mclx »
Täpselt, varuosapoodidest on neid saada, milleks neid tellima hakata, see on ju minev kaup passatitel. 5 minutiga vahetab ohukalüliti ära!
SEN
Telefon: 56930622
Auto: Passat B7 4motion, Audi B5 TQ
Lugemata postitus Postitas SEN »
Probleem passat 5.5 Kui autol suude sees siis ohukate taga olev suunatulede relee klopsub suvaliselt. Suunad tootavad ilusti kuid relee lihtsalt klopsub pidevalt. On kellelgi kogemusi? Kuulsin juba, et voib olla ka suunatule hoovast.
kaido20
Auto: Audi 80,Opel Astra,Volkswagen Passat, Touareg
Lugemata postitus Postitas kaido20 »
SEN kirjutas:Probleem passat 5.5 Kui autol suude sees siis ohukate taga olev suunatulede relee klopsub suvaliselt. Suunad tootavad ilusti kuid relee lihtsalt klopsub pidevalt. On kellelgi kogemusi? Kuulsin juba, et voib olla ka suunatule hoovast.
mul täpselt sama jama hetkel,oleks samuti huvi teada kas on relee viga?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Suure tõenöosusega suunatule kangi viga. Aitab suunatule kangi laiali lammutamine ja puhastamine (osadel ka aidanud kontaktipuhastaja vahele uputamine) või suunatule kangi vahetus.
