Udu/kugtulede asemele Led h4-d lööb kaitsme läbi
Fxz
Telefon: 56229612
Auto: http://fxz.net.ee/VW/
Lugemata postitus Postitas Fxz »
soetasin siis h4 halogeenide asemele SMD LED h4-d, kuid lülitamisel koheselt lööb kaitsme läbi, kas seal peaks mingit ümbertõstmist tegema juhtmetel, on kellelgi kogemusi?
VwBoy
Auto: Vw Bora
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 20 korda
Re: Udu/kugtulede asemele Led h4-d lööb kaitsme läbi
Kas nendega sõita ka näeb õhtul?Või rohkem päeval blingitamiseks?Kahjuks ma ei oska üelda miks ta kaitsmeid läbi peksab?
h6bekuul
Auto: [
Lugemata postitus Postitas h6bekuul »
Aga muidu oled ikka teadlik, et LED-e ei tohi toppida laternatese ning sind võidakse selle eest kottida?
....3) laternates kasutatavad lambid peavad vastama E-reegli nr 37 või nr 99 nõuetele ja selliste lampide asendamine vahetatavate LED valgusallikatega on keelatud. Laternale, milles kasutatakse LED valgusallika moodulit, peab olema kantud tähis MD;
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 53 korda
h6bekuul kirjutas:Aga muidu oled ikka teadlik, et LED-e ei tohi toppida laternatese ning sind võidakse selle eest kottida?
Seaduse kaitsja tuli, palju meist siin üldse väga seaduse kuulekad on? Ei usu Kuul, et sina ka selles suhtes mingi erand oled.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 57 korda
Selge on see, et kohati on seadused tehtud et ametnikel lihtsam oleks, mitte praktilisest küljest lähtuvalt. Ja Eesti on loomulikult eesrindlane selles osas. Ma ei näe ka kus on probleem kui teisi ei pimestata ja ise ka näed niikui vaja.
Kui led kaitsme läbi lööb siis peaks ta ühendama koos ampermeetriga toitele ja mõõtma voolu või siis ledi enda takistust oomeetriga.
H4 ledid on on sul ikka 12v pinge jaoks?
Viimati muutis HawkHill, 02 Okt 2011, 15:31, muudetud 1 kord kokku.
baster
Auto: vw passat B6
Lugemata postitus Postitas baster »
kas karbil v kuskil ei olnud öeldud millisele pingele mõeldud? kui 24 siis muidugi lööb kaitsmed läbi
Tänatud: 615 korda
baster kirjutas:kas karbil v kuskil ei olnud öeldud millisele pingele mõeldud? kui 24 siis muidugi lööb kaitsmed läbi
Miks peaks 24V mõeldud pirn 12V süsteemis kaitsme läbi lööma? Kus on loogika?
baster
Auto: vw passat B6
mida ise pakud ?
Tänatud: 615 korda
Mida seal pakkuda on.
Karta on, et see mingi noname hiina junn on nii labaselt ja odavalt tehtud, et on ise lihtsalt lühises.
Kuidas tuleb üldse terve mõistusega inimesel pähe selliseid asju sõidutuledesse paigutada, kus tuleb kasutada ühe/kahe täpse valguspunktiga lampe. Need Led lambid koosnevad tavaliselt kimbust valgus allikatest, mis suunavad valguse ingel [VW Bot: "Keel korda!"] teab kuhu ja kellele näkku.
onusnooker
Auto: VW Passat 1.6 77kw 2014a
Lugemata postitus Postitas onusnooker »
Nijah, mul autol nt kabariittuled ja tagurdustule pirnid led ja näitab küll.. udukad peaks ka panema, ega neist mingit pointi pole, säästab e xenon lähitulesi. Lähi ja kaugtuledesse neid ilmselt ei topiks kui just väga efektiivseid välja ei mõelda :D
Viimati muutis onusnooker, 05 Okt 2011, 21:07, muudetud 1 kord kokku.
h6bekuul
Auto: [
woody kirjutas:
Eh...mis nüüd mina seadusekaitsja :) , aga juhtisin lihtsalt tähelepanu.
