VW passat uste valgustus ei põle ???
passatttt
Telefon: 53302683
Auto: vw passat
Lugemata postitus Postitas passatttt »
Sihuke mure et uste valgustus (ukse all ja el.akna nuppu valgustus) ei tööta , põlevad ainult juhi uksel .ja siis soenduse nuppudel ka ei tööta valgustus. kõik kaitsmed juhipool armatuuri sees terved .masin 99a. universaal 1,8i
end889
Auto: VW Passat 1.9 TDI '97
Re: VW passat uste valgustus ei põle ???
Lugemata postitus Postitas end889 »
passatttt kirjutas:Sihuke mure et uste valgustus (ukse all ja el.akna nuppu valgustus) ei tööta , põlevad ainult juhi uksel .ja siis soenduse nuppudel ka ei tööta valgustus. kõik kaitsmed juhipool armatuuri sees terved .masin 99a. universaal 1,8i
kontrolli pirne...mul enda keskel ei põlend, kuna pirn oli läbi....kui pirnid ok siis juhtmed vast
Bensiiniga võib pintsleid pesta, diislis peitub jõud!
passatttt
Telefon: 53302683
Auto: vw passat
aga uste valgustus ukste all ja akna nuppudel ? akna nuppudel peaks ju ledid olema või mis ja ei taha uskuda et kõigil kolmel uksel pirnid läbi.
mclx
Lugemata postitus Postitas mclx »
Ukselukud/aknad toimivad? Laetuli ka ei reageeri? Viga viitab pigem mädanenud/katkistele juhtmetele ukse ja posti vahel või juhi jalgade all. Keskkonsoolis pirn arvatavasti läbi, tõmba keskmine nupp küljest, seal all pirn peidus, mis käib samamoodi tõmmates küljest.
passatttt
Telefon: 53302683
Auto: vw passat
uksed ja aknad toimivad ilusti.ainult valgustus armatuuri puhuri keskmine ja parempoolne rullik ka ei põle.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 86 korda
99 aastal vaevalt originaalis kusagil ledid olid. Pigem on pirmid läbi.
Uuri seda teemat:
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=54&t=75310" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis HawkHill, 19 Sept 2011, 20:15, muudetud 1 kord kokku.
passatttt
Telefon: 53302683
Auto: vw passat
selge siis natuke targem :yes: homme kontrollin pirne eks siis ole näha kas on selles viga aga tänud :)
passatttt
Telefon: 53302683
Auto: vw passat
uste sees siiski ledid akna lülititel aga sai proovitud ja pirnid terved , juu siis ikkagi juhtmetes viga nüüd ainult uksed pimedad ,armatuuril olid pirnid lihtsalt läbi :)
