Eile õhtul sõites hakkas järsku tõmblema sõidupealt, jäin teeäärde ja pöörded hüppavad tühikäigul 400-1600 pööret. gaasi õrnalt lisades tõusevad pöörded kohe 3000.
Oskab keegi öelda milles viga?
mootoriks 1.6 55kw ABU
Mootor ei tööta ühtlaselt
Viimati muutis argo, 18 Mai 2012, 06:38, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
- Auto: Volkswagen Golf III 1,6 55kW 1993, Golf 6 90kW TSI 2012
Re: Mootor ei tööta ühtlaselt
Lambda suure tõenäosusega, minul trikitab nii kui lombist läbisõites, lambda pistiku märjaks pritsib. Sõidu ajal gaasijalga paigal hoides hakkab ise jõudu kaotama ning kui varbaga õrnalt gaasi annad, siis hüppab edasi nagu metskits
lambda ei mõjuta sul muidu, mulle räägiti sama asja. Ma sain lahenduse sellele turtsumisele poriloigust läbisõites sellega et pritsisin elektriosade niiskustõrjusmis vahendit(müügil mingi spets vahend, küünla pilt on peal) sellega pihusta küünlajuhtmed ja kõik elektrisüsteem üle ja ning peale seda pole enam ühtegi turtsatust.
Minu hetkeline probleem vist plokikaanes, jahutusvedelikku ajab läbi.
Plokikaanes asi polnud, termostaadi karbist ajas vedelikku välja.
[ Postitus tehtud Android'i kaudu ]
Viimati muutis Matii, 19 Sept 2011, 20:08, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 51 04 512
- Auto: Passat B5.5 / Audi A4 / Audi A6
Mul pööretega sama aui nüüd, tulime tartust, ja ingel [VW Bot: "Keel korda!"], pöörded hakkasid hüppama nagu metskitsed.
VW GOLF 1 ; VW GOLF 3 ; VW PASSAT B5.5 ; Audi A4 ; Audi A6
