golf 3 GTI mootor ei toimi korralikult
mikkpoldmann
- Telefon: 56308834
et mis siis viga võib olla kui panen auto käima töötab ilusti ja kui mootor soe on hakka tõrtsuma ei lähe pöörtesse enam korralikult?kas võib olla õhuklapp.
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Re: golf 3 GTI mootor ei toimi korralikult
Kindlasti mitte õhuklapp kuna sellist asja pritsemootoril ei ole. Eks segu läheb paigast ära sooja mootoriga, põhjuseid võib olla palju, esimese asjana võiks aju veakoodid üle vaadata, vahest on millestki kinni hakata.
