Passat B5 Küttekulu v Kiirendus
Vaporisateur
Auto: VW G2 1.3 40kw '91
Lugemata postitus Postitas Vaporisateur »
Tervist.
Probleem siis selline, et kui sai alla pandud kevadel suverehvid on küttekulu tõusnud...mitte langenud, nagu wtf?
Talvel vb ei pannud nii palju rõhku sellele palju paagis kütust aga viimasel ajal läheb seda liiga palju.
Ja võrreldes kuidas ta edasi läheb, ei ole kütusekulu vastav - Passat b5, 2.0 bensiinimootor, 97kw
Tõsiselt uimab kiirendades aga kui hoog sees, siis liigub nagu ma ei tea mis asi.
Maanteel kütusekulu 4-5l sajale ainult...
Linnas 15l sajale...
Teise kolmandaga ei kiirenda nagu üldse, v kui 5000 pööret siis liigub , aga siis juba auto piinamine,
Aga kui jällegi neljandaga kiirendada 80-130 siis on täitsa okei.
Vahetatud on laagrid, pidurid, mootoris on süütepoolidega probleemid ( katki läheb maksab Saksa auto kinni )
et oskab keegi öelda milleks probleem? Sammuti neeleas ka vahepeal õli jubedalt.
Aitäh ;)
Volkswagen Golf mk2 1.3
Kihlevere
Telefon: 58171382
Auto: Passat 1.9tdi
Re: Passat B5 Küttekulu v Kiirendus
Lugemata postitus Postitas Kihlevere »
Sul on imeline mootor, las ta olla sul nii nagu on. Selist kütte kulu saada nagu 4-5l sajale 2.0 bensu mootoriga on tõeline ime. Tänapäevased diislidki võtavad rohkem. Uskumatu
Usu mind su auto mootor on täiesti korras.
