tühikäik kõigub , võtab palju bentsu LUKKU!
mure siis selline, sõbral sama masin mis minul 2,0 85 kw passat, mure siis järgmine, tühikäik hakkab vahest kõikuma, peaaegu välja suremiseni, ja siis järsku viskab jälle normi. Minu mõistus enam peale ei hakka. Küünlad on ilusad sellised hele pruunid, selle järgi vaadates nagu põlemine on ok. Ja teine mure et on hakanud palju kütet võtma, senise 7/100km nüüd sinna 10/100 kanti. äkki on kellelgi kogemust jagada.
Viimati muutis allan311, 07 Veebr 2012, 16:06, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 90 korda
- Tänatud: 17 korda
Re: tühikäik kõigub , võtab palju bentsu
91 a. 2E mootoriga Passati (38 klemmiga) ECU paraku diagnostikavõimeline ei ole (erinevalt G3-le pandud 45-klemmiga ECUdest).
oli sama jama põhjuseks tühikäigu mootor törts wd 40 ja asi korras
selel masinal ei saa suhelda ajuga, diagnostis käidud 9.jaanuarDeemu kirjutas:Äkki vaataks üle veateated st. teha diagnostika.
vist jah tühikäigu mootori viga, ta jääb undama kui süüde sees on ja enam ei lähe käima ka, laheb käima üheks sekundiks ja kohe sureb ära. AGA ,kui võtta pistikud ära nii tühikäigu mootorilt kui ka õhu kellalt siis käivitub matsust ja tühikäik on normaalne. Õhukella ma välistaks, sest kui niimodi anda kaasi, siis tümbab õhulõdviku vaakumisse, ja diagnostik kontrollis kella ära töötas.erks25 kirjutas:oli sama jama põhjuseks tühikäigu mootor törts wd 40 ja asi korras
- Telefon: 53067590
- Auto: Vento TD
Minul 1,4l 44kw ABD, terve nädalavahetus jurasin masina kallal, et tööle saada. Läks ja suri koheselt välja. Peale pikka juramist proovisin korraks võtta temp. andurilt pistiku tagant(4 klemmiga) ja masin hakkas tööle. Kui korraks pistik taha panna sureb koheselt. Täna käin poes uue jupi järgi
Viimati muutis J2germeister, 30 Jaan 2012, 06:45, muudetud 1 kord kokku.
mul temp andur kahe klemmiga ja selle näppimine ei mõjuta midagi mul
