Golf 2-le 2.0 85kw
cooler70
Auto: Golf Mk3 TDI
Golf 2-le 2.0 85kw
Lugemata postitus Postitas cooler70 »
Tere sooviks küsida kui palju peab ümber tegema et saada G3-me 2.0 85kw kapoti all tööle. Hetkel pesitseb kapoti all 1.3 pritse. Kas peab juhtmestikku väga palju välja vahetama või ümber tegema?
overkill
Telefon: 56677167
Skype: mtoomik
Auto: Golf Cabriolet, E39 530d
Re: Golf 2-le 2.0 85kw
Lugemata postitus Postitas overkill »
Kui ma ei eksi siis 1.3 on väikse bloki mootor (v.l. kollektor ees pool). Kui jah siis juba mootori kinnitused on erinevad.
"Don't touch my monkey"
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
cooler70 kirjutas:Kas peab juhtmestikku väga palju välja vahetama või ümber tegema?
Kui on uuema el. süsteemiga isend (kõige lihtsam kindlaks teha ohutulede lüliti järgi - see asub roolisamba peal), siis lihtsalt pistikute ühendamise vaev...
Nii suure kui väikse ploki mootorid kinnituvad sillatala ja esimese risttala külge täpselt samadesse punktidesse. Doonori küljest võta käiguvahetushoovastik ja poolteljed (või nende sisemised otsad). Mõistusega inimene teeb ka pidurisüsteemile upgrade.
