Golf 2 salongisoojendus
Indrek.K
Lugemata postitus Postitas Indrek.K »
Tervist.
Autoks siis 87 aasta Golf 2, 53kw. Probleem on selles, et käima pannes ja seistes pole mingit probleemi, sooja tuleb salongi külluses. Kui aga sõitma hakata, lõppeb soe otsa ja hakkab külma puhuma. Milles võiks olla probleem? Ise olen veel algaja autode alal.
RedFox
Auto: gII 1,8 GTi, gIII 1,8 CL
Re: Golf 2 salongisoojendus
Lugemata postitus Postitas RedFox »
pakuks äkki, et termostaat klapp on läbi
kes teeb see jõuab
künnan, külvan, äestan, väetan ;)
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 177 korda
vaata kas jahutusvedelikku on piisavalt paagis
Indrek.K
Vedeliku tase korras ja ringlus käib. Ise kahtlustasin ka klappi, aga kuidas selleni saada?
Indrek.K
Täpsustan siis veel, et proovisin autol lihtalt mootor käies seista lasta. Soe õhk lõppeb pärast 5 minutit ära, ei ole aimugi mida teha.
kolmnurk
Lugemata postitus Postitas kolmnurk »
Kui on olemas soojendusradikast läbivool ehk mõlemad lõdvikud soojendusradikale on kuumad,siis võib olla viga ahju siibrite mõnes ajamis või on sooja-külma siiber hõre.
Indrek.K
Ok aga kus see asub/kuidas sinna ligi pääseda?
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 177 korda
Ei usu hästi et alguses on siibrite ajam korras ja 5 min pärast vigane ja nii iga kord. Kas sul kapoti all ahju lõdviku vahel see kaitseklapp (vaakumtoru veel küljes) on vahel? Kas siis kui sooja õhu juurdevool kaob, kapotialused ahju lõdvikud on ka kuumad või ei?
T6nis2
See oli diislitel väikeses ringis. Just nimelt väikeses jahutus ringis. Lauri. Vaakum toru?
Indrek.K
Probleem lahenes.
Sai vahetatud termostaat ja salongiradikas, kuid see ei aidanud. Lõdvikud olid enne klappe kuumad, kuid peale klappe leiged (otsd mis lähevad salongiradikasse). Seega otsustasin need klapid üldse ära võtta ja asendada torudega. Nüüd tuleb sooja külluses ja meel on hea.
