Passati el.aknad.
loksvaagen
Auto: G3 1.9TD ja Passat b5 1.6.
Passati el.aknad.
Lugemata postitus Postitas loksvaagen »
Mure on selles ,et el aknad tulevad ise seistes lahti suvalisel ajal!
Autoks passat b5.
Bensiiniga võid pintsleid pesta,diisliga tehakse jõudu.
JankaR
Auto: 3x VW Passat (-96 ; -98 ; -07)
Re: Passati el.aknad.
Lugemata postitus Postitas JankaR »
endal oli b4'ga korraks selline jama... viga peaks olema luku mehhanismis kummalgipool, endal oli kõrvalistuja oma vist peal jäänud kuidagi. Panin ka autouksed lukku, kuid mõne hetkepärast tulid uksed lahti ja aknad keris alla..
Tänatud: 604 korda
Vea kirjeldus kipub uppunud keskluku aju sümptomile vastama ja sellest olnud juttu oi kui palju. Otsing peaks mitmeid vastuseid andma.
Ei välista muidugi ka ukseluku riket.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
G4 ja B5 kasutavad sama el,akende lülitit, võid kuskilt prooviks vahetada selle ( olen ise just vahtanud mõlemal need ) ja minul probleemid kadusid. Ka võiks järgi visata korra kaabli mida see näitab. Minul konkreetselt näitas kõigi akende kohta viga, pärast teisest arvutist võin ka koodid välja otsida.
Ja loomulikult võid hoopis proovida see lüliti sealt lihtsalt lahti ühendada ( lüliti all üks pistik ) ja kui probleemid jätkuvad siis tuleb otsida jah vist probleemi ajust.
pilt siis asjast:
Nüüd vaatasin, et sa viljandimaa. Ma üldiselt iga nv viljandimaal niet võin nõu ja jõuga aidata ja arvuti järgi panna kui huvi on.
Viimati muutis rako, 18 Okt 2011, 13:00, muudetud 2 korda kokku.
Samas seistes ju lülitile ei reageeri (kui süüdet sees pole, siis lüliti ju ei toimi). Ega autol mingit signa pole pandud? See võib ka ju kesklukku avamise impulssi pikka aega saata ja sellega ka aknad avada. Seda enam, et passatil peaks olema juhtimine ukse seest, seega võivad juhtmed kuskil vastu kere ka käia (peaks olema massi pealt keskluku juhtimine).
romeoD
Aknaid saab avada, sulgeda peale syyte välja keeramist teatud aeg. Ei ole proovinud, kas ka ilma võtmeta saab või ei.
Jah mingi perioodi saab, aga jutt oli ju lambihetkest.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
tglt võiks täpsustada jah, kas siis kui võtmed ees ( ei pea olema süüde sees, lihtsalt võti süüte välja keeramise asendis ilma seda välja võtmata ) või kui auto on ntx lukus ja signa all.
