uksetuli
pavel26
uksetuli
Lugemata postitus Postitas pavel26 »
mul ei põle millegi pärast juhipoolses ukses tuli kui ukse lahti teed, ja ei lähe ka salongituled põlema...aga kui teha teised uksed lahti siis põlevad...milles võib probleem olla???aidake
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Re: uksetuli
ukselüliti? oleks veidi lihtsam kui ei peaks arvama mis autoga tegu.
oudmax
Auto: Volkswagen Golf 1.9 66kw
Re: uksetuli
Lugemata postitus Postitas oudmax »
mul sama lugu Golf IV
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
Re: uksetuli
Mul ka sama jama G4. Arvatavasti ukselüliti jamab, aga pole aega leidnud, et see lahti kiskuda. Ukse tule juhtmetelt mõõtsin testriga, et kas vool tuleb peale ja tuli ainult 9,...V. Salongi tuli ka ei põle, kummagi juhipoolsete uste avamisel.
oudmax kirjutas:mul sama lugu Golf IV
PiltPiltPilt
VWM
Re: uksetuli
mul ka all see tuli ei põlenud ja tõmbasin tule katte seest välja ja ühendasin pistiku tulele taha ja voilaa :D
Re: uksetuli
Golf 4-l ei ole selles mõttes eraldi lülitit. Tal on kõik ukse lukustuse sees. Seal väike mikrolüliti, siin foorumis peaks seda korduvalt arutatud olema. Ise pole lahti kiskunud, aga võimalik et igavusest vaatan mingi päev ära, sest auto niikuinii algosadeks vaja kiskuda lähipäevil.
vwg4
Re: uksetuli
Lugemata postitus Postitas vwg4 »
Nii..
Mul Seat Leon, mis 1:1 Golf 4.. Aegade algusest on mind vaevanud sama probleem. Ükski valgustus juhiuksele ei reageeri.
Umbes 10 min tagasi jõudsin koju garaazist, kus vahetasin juhiukses asuva luku. Terve kupatuse. Meenus, et kuuri all seisab Golfi ukse sees :mrgreen:
Ühesõnaga, tulemuseks siis niipalju, et sain laetuled ja all ukse ääres oleva tule põlema. Seda, millal ta põleb ja millal mitte, otsustab ta ise. Mõlemal lukul oli sees mikrolüliti korras, nagu tester näitas, kuid kui uks juba lahti oli, pidin põhimõtte pärast ära vahetama :lol:
Kui ust veidi koputada ja kolkida, hakkab tööle. Vahel töötab, nagu peab. Homme vahetan ära ka all ukse ääres oleva tule ja kui vaja, siis ka akendelüliti koos uste lukustamis nupuga. Kui siis ikka jamab, on selge, et viga tuleks otsida kuskilt juhtmetest..
Jõudu!
Re: uksetuli
Aga nn comfortmodule vahetus :)? Kontrollima peaks seda siiski see. Teine asi on see, et lambi vool tõmmatakse maha, kui tuleb nn ukse sulgemise käsk. Eile just jagelesin ühega, kus ukse (tule) mass ära ei kao. Oli signa jaoks vaja. Saigi võetud hoopis niiöelda kaduva plussi pealt, aga jama on see, et siis on tema arvates uks ka sõidu ajal lahti.
