Õli
romsuu
Telefon: 55903358
Auto: vw golf 1.8 66kW 95.a.
Õli
Lugemata postitus Postitas romsuu »
sooviks teada mis käigukasti õli läheb autole mis on profiilis
Viimati muutis romsuu, 27 Okt 2011, 19:25, muudetud 1 kord kokku.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Õli
Mis õli läheb kasti autole, käigukasti mis on profiilis?
romsuu
Telefon: 55903358
Re: Õli
rako kirjutas:Mis õli läheb kasti autole, käigukasti mis on profiilis?
sorri minu viga :D
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Õli
Okei, tglt sain aru:) Lähed poodi küsid manuaal kasti õli ja see lähebki :)
onusnooker
Auto: VW Passat 1.6 77kw 2014a
Re: Õli
Lugemata postitus Postitas onusnooker »
Kas manual kastiga ei ole nii suva, et selle pole mõtet isegi õli vahetada? Millise läbisõidu tagant seda teha tuleks, mis manual ütleb?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Õli
Üldiselt jah eriti ei vahetata, kuid mina ise olen ikka vahel nii suht suva järgi vahetanud ka. Vb manual siiski käseb vahetada.
Priidik333
Telefon: 53644681
Re: Õli
75W90 sünteetiline ja mahub teda sinna kasti sisse 2l.
Vahetuseks vajalikud korgid leiad siit... [img=http://www28.zippyshare.com/scaled/32911302/file.html][/img]
Janno25
Auto: Audi A6 Quattro 2,5 TDI
Re: Õli
Lugemata postitus Postitas Janno25 »
75W90't on ka päris mitut erinevat sorti.
Google otsingusse "lubricant advisor" ja seal juba erinevate tootjate soovitused.
Soovitatav kontrollida kord aastas või 30000 km
Priidik333 kirjutas:75W90 sünteetiline ja mahub teda sinna kasti sisse 2l.
Viimati muutis Janno25, 28 Okt 2011, 07:31, muudetud 2 korda kokku.
vibla
Re: Õli
Lugemata postitus Postitas vibla »
Kui paned tasapinnaks sissevalamisava tasapinna-võid 5-ndast käigust ilmajääda.
Pane sissevalamisava alumise ääreni, keera kork ette ja vala spidoka august pool liitrit juurde. Soovitan soojalt panna pool liitrit üle normi sisse.
Edu
