Sïdupealt kaob vedu ära
passat2,0tdi
Telefon: +358445778415
Auto: VW Passat2,0tdi DSG 2006
Lugemata postitus Postitas passat2,0tdi »
Nonii härrased täna siis sellinejuhus mitukorda järjest, et sïduajal lihtsalt kadus vedu ära ja gaasipedaalile ei reageerinud, korraks käigukang neutraalile ja tagasi siis jälle töötas mingiaeg autoks siis passat 2006 2,0tdi 103kw kaabliga sain sellise teksti, käimarikohta ei näidanud midagi :evil:
Saturday,29,October,2011,17:25:43:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 03G 997 021 J HW: 028 101 271 9
Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000AG 2286
Software Coding: 0000078
Work Shop Code: WSC 23108 141 95395
VCID: 3064129E9C79459C
2 Faults Found
001138 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450): Signal too Low
P0472 - 000 - -
Freeze Frame
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Mileage: 1519 km
Time Indication: 0
Date: 2000.14.28
Time: 17:25:05
Freeze Frame
RPM: 798 /min
Speed: 11.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.21 V
Mileage: 190 km
Temperature: 312.0°C
Absolute Pres.: 938.4 mbar
001137 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450): Implausible Signal
P0471 - 000 - -
Freeze Frame
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 1519 km
Time Indication: 0
Date: 2000.14.28
Time: 17:25:17
Freeze Frame
RPM: 1176 /min
Speed: 16.0 km/h
(no units): -45.90
(no units): -20.40
(no units): 56.0
Temperature: 234.0°C
Temperature: 9.0°C
cesar
Auto: Golf IV 1.9 TDI 4motion
Re: Sïdupealt kaob vedu ära
Lugemata postitus Postitas cesar »
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 471/001137
http://www.audi-sport.net/vb/vcds-forme ... 137-a.html
Kaubakood Kauba nimetus Hind käibemaksuga Ettevõte
03G906051A TAHMAFILTRI RÕHUANDUR 51,12 Linna Auto AS 881
Viimati muutis cesar, 30 Okt 2011, 11:56, muudetud 2 korda kokku.
passat2,0tdi
cesar kirjutas:http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 471/001137
nendeteemadeni ma jüdsin jah isegi, aga ma oma viletsa ingliskeeleoskusega ei suutnud sealt välja lugeda et kuidas on se seotud sellega et lihtsalt käik kaob ja gaasipedaal ei reageeri vajutusele ja taastub kohe kui korraks neutraalipeale panen?
