Mure salongivalgusega
autoks passat 2000 aasta ja salongis ei tööta valgustus ja veel peelgisoendused
Kas võib probleem olla comfordi plokis?
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 18:47, muudetud 1 kord kokku.
- VWM
- Auto: VW Passat B7 / 2.0 TDI 103kw /
Re: Mure salongivalgusega
Küll ikka viimaselajal paljudel salongivalgustusega probleeme, rohkem ei oska kommenteerida selle kohta.
Aga peeglitel võiksid kontrollida kas toide tuleb sinna peale või ei. Mul endal tuleb toide siis peale sinna alles kui tagaklaasi soojenduse sisse lükkan aga mul peeglitel see soojendusvärk läbi. Tuleb ka uued sebida lähiajal.
Abiks: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4099628" onclick="window.open(this.href);return false;
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
kas salongi valgustus ei tööta ka nupust sisse lülitades?
- HawkHill
- Foorumi administraator
- Telefon: 58043333
- Auto: Passat B9
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 56 korda
Ega seal muu ei aita kui tuleb tester kätte võtta ja uurida kuhu vool üldse jõuab alustades näiteks lambipesadest või peegliklaasist.
Viimati muutis HawkHill, 02 Nov 2011, 23:01, muudetud 1 kord kokku.
erkki
- Auto: Passat´98 V6 Syncro
Endal oli sama mure,alustada tuleks kaitsemetest,siis mõõta,kas Comfort plokki jõuab toide ja,kui ei siis on mati all olevas kaabelduses viga.Nimelt on seal kaablitrassis sellised nö kokku pigistatud juhtmete hargnemiskohad,mis on musta isoleeriga kaetud,neid näeb siis,kui trassi ümbritsevat isoleeri ära võtta. Neid on kolm tükki ja,kui niiskus või vesi mati all käinud,siis need täiesti ära oksüdeerunud.
Mina jootsin juhtme jupid vahele ja isoleerisin ära.Nende hargnemiskohtade täpsem asukoht on kapoti avamse kohas,mati all,seal nö kolmik.Mul pildid ka asjast,aga hetkel ei saa arvutisse neid.
kes tahab täpsemalt teada PS.
Saare elanik
