Probleem piduritega
MuruMuna
Auto: VW Jetta VI 1.2 TSI 2011
Probleem piduritega
Lugemata postitus Postitas MuruMuna »
Autoks VW Vento 1,9TD 1993 ja probleem selles, et vahepeal pidur ei võta nii, nagu peab, pedaali vajutades pedaal raske/kange. Pedaal pidurdades põhja ei vaju, lihtsalt raskelt vajab vajutamist. Üks päev kuulsin pidurdades kohinat, mõtlesin, et piduriklotsid läbi, aga talverehve peale pannes vaatasin piduriklotse ning need olid vähe kulunud, seega selles asi pole. Vahepeal pidurdades kõik korras, võtab, nagu peab, aga teine hetk jälle ei pidurda eriti üldse. Kas võib olla, et pidurdades tõmbab kuidagi õhku vms, et õhu kohin, et kas on kuskil mingi membraan pidurisüsteemis läbi või piduri võim läbi? Mille vahetuse peale tuleks mõelda?
Ette tänades,
MuruMuna
Re: Probleem piduritega
Püüa sellele õhu kohinale jälile saada - pakuks et pidurivõimendi probleem.
ounou
Alusta lihtsamast ja kontrolli pidurivõimendi vaakum üle. Hea oleks kui keegi teine ka abiks kohina jälgede ajamisel.
MuruMuna
Asi nüüd korras!
Juhtus nii, et olin õhufiltri vahetusega õhulõdvikut väänates selle alla kinnitatud väikse vooliku kütusefiltri kõrval olevast andurist lahti tõmmanud. Ja kui ma vaatasin, mis voolik see niisama seal ripub, siis tuli välja, et see on ühenduses pidurivõimendi kopsikust tuleva voolikuga. Vahepeal on mingi kollane lulla, kust see väike voolik jaguneb ja läheb mingisse andurisse. Lükkasin selle vooliku tagasi, tegin proovisõitu ja ei mingit õhukohinat enam, seekord joppas :D
Aga võite siis mind harida ja küsiksin, et mis mõte sellel on, et pidurivõimendi süsteemist tuleva vooliku kaudu on jagatud mingi väike voolik kütusefiltri alla olevasse andurisse??
Tänx, kes kaasa mõtlesid :wink:
passat96
Telefon: 51977283
Auto: nissan primera 2.0D slx 96a
Lugemata postitus Postitas passat96 »
Enda passatil piduritega siuke probleem et yhe tagumise ratta juures on vahel lyhike jupp piduritoru aga see mäda ja ajab natuke läbi.nyyd on sedasi et kui syyde sisse keerata siis pidurivõimendi hakkab pinisema ja ei lõppegi ära.Kas see tuleneb sellest et torudes enam survet sees pole ja võimendi yritab pidevalt mingit survet sees hoida?
