1.9 TDi ´95 käivitub ja kohe seejärel sureb välja
Nüüd on olnud 2 korda sama lugu. Hommikul kõik on OK, sõidan lastega lasteaeda ja siis algasid probleemid. Märguande tuled OK, käivitub ilma probleemideta, AGA siis peaaegu koheselt sureb välja. Enam käima ei saa.
Esimesel korral võtsin akult juhtme lahti ja ootasin 10sek. peale seda probleem kadus. Nüüd täna 3 nädalat hiljem algas sama probleem uuesti, aga akujuhtme korraks lahtivõtmine enam ei aita.
Kui käivitub, siis pöörded lähevad maksimum 2k ja kohe sureb välja.
Usun, et mingi andur ei toimi. Aga mis andur see olla võiks ja kus see asub?
- Telefon: 5515335
Re: 1.9 TDi ´95 käivitub ja kohe seejärel sureb välja
Selle anduri nimi on immo. Kui auto käib sul kuskil 2-3 sekundit. Alusta diagnostikast, loetakse veakood välja, et mis osa immost jamab. Samas immo peaks samas ka järgmisel korral samamoodi 2-3 sekundit käima. Aga ikkagi diagnostika oleks kõige lihtsam variant, mitte huupi juppe vahetama hakata.
Viimati muutis dellu, 22 Nov 2011, 08:54, muudetud 1 kord kokku.
Kui tegemist oleks immoga, siis ta ei käivituks üldse - pisike klõps ainult kui annan süüdet.
Kas 1995 aasta passatil näitab veakoodi tagant järgi, kui nüüd jälle läheb käima ja diagnostikas auto toimib? Kuna probleem ei esine kogu aeg siis diagnostikas võib olla, et seal mootor jääb tööle.
cooler
- Auto: Impreza STI
Kuula, mis dellu räägib, see on tehase immo mis niimoodi käitub.
Veakoodide lugemiseks piisab sellest, et süüde oleks sees.
Viimati muutis cooler, 22 Nov 2011, 09:42, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5515335
Pisike klõps kui süüdet annad? Ehk siis starter ei tule taha. Tehaseimmo vastupidi starterit ei blokeeri, aga auto laseb jah 2-3 sekundiks käima ja siis suretab välja. Kuna aju ja immo suhtlevad otse, siis aju ise otsustab auto välja suretada. Tal polegi mingeid lisavidinaid vaja. Kui näiteks immoga autole panna immota aju, siis käivitub see auto koheselt. Ehk siis mingeid probleeme pole. Võid proovida otsida immota aju, et testida, iseasi kui lihtne seda leida on. 1994 algusest peaks veel 66kw immota aju saada olema, mul vahepeal oli üks selline chipitud, aga andsin koos mootoriga kaasa.
Tänu kõigile, kes vaevasid vastata minule. Renault, ford Saab immo käitub teisel viisil - starter ei hakka üldse käima kui imma ikka veel peal.
Täna selle immoga probleeme pole olnud ja vaatan mis edasi juhtub.
http://www.vagcat.com/p/B147/951400.png Helistasin sinna immon emulatorin müüjalle inglismaal, selle hind on 27£ + postitus
Hangin selle juhul, kui imma hakab minu vastu võitlema.
pppp
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 17 korda
http://www.topkey.lt/en/shop/108-emulat ... lator-id52" onclick="window.open(this.href);return false;
