Kütte jahutaja-soojendaja?
Kirs
Auto: Passat 1.9TDI 74kw Audi 80 1.8
Lugemata postitus Postitas Kirs »
Milleks on ette nähtud 1.9TDI 74kw. 2001a. masinal küttefiltril jahutus või soojendus?Mis otstarve sellel jubinal on?Sellist varianti annab kuni 2002-e aastani.Või on kellelgi uuematel see ka peal.2003 aasta 96kw-sel seda ei ole.Kui ma ta järelt ära võtsin,muutusi ma küll ei täheldanud.
daff
Re: Kütte jahutaja-soojendaja?
Ma täpselt küll ei tea, aga usun, et see selleks, et külmaga suvine diisel ei kristalliseeruks filtris.
Kirs
Sai loetud vene saidilt,et kui kütuse temp.tõuseb 70kraadini siis hakkab jahutama paaki tagasivoolavat kütet.No mille jaoks?Hull torumajandus on ikka küll,siis veel pump,ja jahutusradikas ka.
Viimati muutis Kirs, 02 Dets 2011, 06:54, muudetud 1 kord kokku.
Jahutab selleks, et temperatuuri tõustes kütus paisub ning muutub "hõredamaks", seega efektiivsus langeb.
hartsi
Telefon: 53901498
Auto: B6 1,9tdi AVF
Lugemata postitus Postitas hartsi »
jussike kirjutas:Jahutab selleks, et temperatuuri tõustes kütus paisub ning muutub "hõredamaks", seega efektiivsus langeb.
PD mootoril on ei ole vahet kas kütusepaagis on temperatuur üle või alla 80c, sest niikuinii soojeneb see plokikaane toitekanalis korras mootori puhul üle 80c.
Kütusepaaki tagasi voolavat kütust jahutatakse ainult selleks, et et vältida plastist kütusepaagi ja selles asuvate osade kahjustumist.
Kütusepaak näiteks venib lihtsalt välja, kuid põhjamaade tingimustes on see suhteliselt harv nähtus.
hartsi
Telefon: 53901498
Auto: B6 1,9tdi AVF
Kirs kirjutas:Milleks on ette nähtud 1.9TDI 74kw. 2001a. masinal küttefiltril jahutus või soojendus?Mis otstarve sellel jubinal on?Sellist varianti annab kuni 2002-e aastani.Või on kellelgi uuematel see ka peal.2003 aasta 96kw-sel seda ei ole.Kui ma ta järelt ära võtsin,muutusi ma küll ei täheldanud.
Uuematel autodel läbib paaki tagasivoolav kütus auto põhja all oleva väikese radiaatori!
erki1974
Telefon: 56458883
Auto: VW Passat 2,0 4WD 130 kw R-Line 12.2013
Lugemata postitus Postitas erki1974 »
hartsi kirjutas:
Tuttaval on 1,9 Passat 2002.a. juuni väljalase ja AWX mootor ja sellel ei ole seda filtripea jahutajat ning selgub , et see jahutaja on siis tal tõesti kuskil põhja all nagu "hartsi"kirjeldas. Minu Passatil 1,9 96 kw 2001 a. lõpu v.l. AVF mootoril on see filtrijahutaja peal ja väike radikas kõrvalistuja udutule taga.
2002a 96kw Boral oli ka, aga auto inglismaalt. Seega ei oska öelda kas ja kui vajalik meie kliimas. Sellel ka põhja all, kõrvalistuja jalge all.
Riho72
99 aasta 85kw TDI Bora Highlinel on see kaa olemas põhja all (auto Saksast lisaga Talvepakett).
Viimati muutis Riho72, 05 Dets 2011, 23:43, muudetud 1 kord kokku.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Cloner
Lugemata postitus Postitas Cloner »
2007 g4 universaal, 1,9tdi 74kw on kah põhjaall jahuti olemas. Auto ostetud uuena Rootsis ja sõidab seal siiani.
