VW Passat (B5) 1.9 TDI(81kw), universaal, 1999.a tagatuled
mikktasa
Telefon: 53463766
Auto: VW Passat 1.9 TDI (81kw), universaal, 1999a
Lugemata postitus Postitas mikktasa »
Selline probleem:
Nimelt ei tööta tagumised pidurituled. Vahetasin ühe välja, kuid nüüd on, nii et ilma võtit süütesse panemata pidurituli pidurit vajutades töötab (lisapidurituli + vahetatud pirniga tuli), kuid kui panen võtme süütesse ja auto käima siis justkui oleks pidurituli pidevalt peal ja pidurit vajutades ei juhtu sellega midagi (süttib ainult lisapidurituli).
Milline pirn seal käima peaks (2 niidiga)?
Aitäh.
Mikk.
Parimate soovidega
Mikk.
mihkel27
Re: VW Passat (B5) 1.9 TDI(81kw), universaal, 1999.a tagatul
Võta pirn välja ja vaata, mitu klemmi sees on ning kas on pööratud sokliga või mitte. Tõenäoliselt vale pirn sees lihtsalt.
