Ühesõnaga külmast peast käima pannes , ei võta ühte pütti järgi , kohati ka kahte pütti . vahetasin küünlajuhtmed ära plekid viskasin minema panid teised mis olid golf 2 peal 1.6 51 kw selles suhtes ei tohiks erinevust olla ju .
Jagajakaan ja rootor vahetatud ,küünlad uued ., ikka sama jama , kas karpas võib olla midagi ?
ja kui soojemaks läheb siis tõmbab põõrded 2000RPM peale ja k2ib ilusti .
aga see et 2000rpm l2heb on normaalne ? vaatasin et see õhuklapp seal karpas on lohva .
TERV.
1.6 55kw puterdab JEtta
Re: 1.6 55kw puterdab JEtta
Arvatavasti on sul peal karburaator Pierburg 2E2, mis seda jama põhjustab.
Toksi otsingusse Pierburg 2E2 ja sa leiad piisavalt lugemist ning oma probleemile vastuse/lahenduse.
Viimati muutis martinto, 13 Dets 2011, 00:00, muudetud 1 kord kokku.
Life is a peace of s..t when you look (ätt) it
