golf 3 aastaks 93 bensu näidik.
nii mure siuke, tangid täis paagi näitab bensu kuni pooleni ja siis kukub nulli ja kõik , vahepeal tõuseb ja see ka väga harva , olen proovind teiste kelladega puhastasin klemme aga ikka sama jama, milles võib asi olla ja kui palju võib see ujuk maksta ja kas ise saab seda kodus vahetada ?
- Tänanud: 94 korda
- Tänatud: 189 korda
Re: golf 3 aastaks 93 bensu näidik.
Bensuanduri vahetamiseks tuleb pakiruumist põhja luuk 3 kruviga lahti teha, siis pääseb paagile ligi. Paagi pealt suur kinnitusmutter lahti keerata ja voolikud eemaldada. Ujuk asub pumba korpuse küljes, selle kättesaamiseks tuleb pump paagist eemaldada. Uus andur näiteks VR6-le on uuena ca. 170 eur, tasub uurida kasutatud asja, aga siis igal juhul testriga korrasolekut kontrollida. Andurid on erinevad olenevalt mootorist ja auto tootmisaastast.
- Tänanud: 94 korda
Paagiandur on olemuselt reostaat, mille takistus muutub ujuki asendi muutudes - seda takistust mõõdadki ujuki alg ja lõppasendis ning vahepealsetes asendites (tester on ühendatud anduri klemmidele), liigutades ujukit ning jälgides, et testrinäit (takistus) muutuks sujuvalt ning ei esineks kuskil katkestusi. Sobivam on mõõtmiseks kasutada vana tüüpi skaalaga (analoog-) testrit, kuna digitestrite näit on suht inertne ehk raskesti jälgitav.Siksaator kirjutas:Äkki seletad selle testriga kontrollimist tiba lähemalt.
