Tourani tagatuli?
K.Siim
Auto: G1 83.a, Jetta Mk1 83.a, G3 Vr6, Pst B7
Tänatud: 14 korda
Tourani tagatuli?
Lugemata postitus Postitas K.Siim »
Küsimus siis sellest, et kuidas tuli lahti võtta? Tagumine vasak tuli mingi imelikult kinni ja ei oska lahti võtta. Pirni oleks vaja vahetada.
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 18:52, muudetud 1 kord kokku.
ounou
Re: Tourani tagatuli
Et mismoodi ta siis on? Ei pääse pirni vahetamiseks seestpoolt ligi?
--keit--
Kui ing.keelt oskad siis ehk kasu sest:
1/Take the toolbag out of the rear cubby. Inside there will be a little steel hook with a ring on it.
2/Put the hook in the little hole at the bottom of the black shroud on the side of the lamp assembly and pull the shroud off
3/ Two torx screws will be exposed.
4/ Remove the screws and pull the lamp unit towards the centre of the car
K.Siim
Tänatud: 14 korda
tänks!
