Lambda viga?
Tänatud: 155 korda
Lambda viga?
Veidike olen viga kirjeldanud siin -> http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?p=582189#p582189" onclick="window.open(this.href);return false;
Oskab keegi öelda kas mitte töökorras lambda anduri soojenduselement võib põhjustada kere raputavat tühikäiku?. Loetlen oma kommenteeritud tähelepanekud mootori tööst alates käivitamisest, sõitmisest, seiskamist kuni väljasuretamiseni:
* Igahommikune külmkäivitus on OK, ei raputa tühikäigul ega käivitades. Ma arvan, et see tuleneb sellest, et mootor toimetab aju etteantud fikseeritud mapi alusel ehk siis open-loop (ilma lambda tagasisideta).
* Mootori töö tühikäigul halveneb järkjärgult mootori soojenemise ajal. Kui jahutusvedelik on soojenenud 48c-ni, hakkavad juba värinad sisse tulema. Mootor peaks toimetama nüüd lambda tagasisidega ehk closed-loop. Kaabliga vaadates tulevad misfire´d sisse koos soojenemisega töösoojani.
* Saavutanud töösooja, tühikäigul tiksuv mootor raputab keret olenevalt päevast muutuva jõuga ja ebaregulaarsel moel. Kaabliga vaadates on kõigil silindritel eri arv misfire´d.
* Sõitma hakates on igasugused mured kui maa pealt pühitud. Mootor toimetab nagu peab. Misfire´sid ei esine kaabli järgi. Kui lambda soojendus tühikäigul ei päde ja mootor väriseb valest segust, siis sõites ilmselt annavad heitgaasid piisavalt sooja, et lambda toimetaks nagu peab? Või mis teised arvavad?
* Auto seisates läheb umbes sekund enne kui tühikäigule langenud mootor värisema hakkab.
* Külma mootorit välja suretades mootor ei raputa, soe mootor raputab. Soe mootor käivitub nö. poolest pöördest aga raputamise saatel.
Misfire´d ei tohiks kohe kindlasti tuleneda süütesüsteemist, kommutaator ja küünlajuhtmed on vahetatud ning küünlad on puhtad. Lisaks pihustite osa on üle käidud ja korras. Ühtegi veakoodi talletunud pole. Lambda soojenduse kohta tuli veakood aga see võeti maha ning tagasi pole tulnud.
B-osa lambda vahetati Forsis august 2010 ning september 2011 leiti Truumus Boschi diagnostikaga, et lambda soojenduselement ei toimi korralikult. Forsis tegin nimetatud asjaolu teatavaks aga siis tuldi välja jutuga, et B osadele on garantii pool aastat. Tuleb veel uurida sealtmaalt kas saab kuidagi garantii all lambda vahetatud. Antud lambda maksis 2000 kopikatega vana raha ehk ~120€. Läksin uurisin palju Saksa Autos uus A-osa on - 178€, lisaks paigaldus ja kaasneb 3a garantii. Ei tea kas on üldse mõtet Forsis vaielda vaid lasta panna kohe A-osa ja loodetavasti nautida tasasemat sõitu (paigal seistes)? :D
Ühe sõnaga, võib selline jama tulla lambda soojendusest ja/või lambdast üldisemalt? On kellegil kogemusi kas sellistel puhkudel võidakse vastu tulla või saadetakse pikalt, eriti arvestades, et parandamas olen ainult Forsis käinud?
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Lambda viga?
Kas lambda küttekeha on keegi testriga mõõtnud - on seal siis katkestus või ei? Kas lambda küttekehale tuleb ikka 12V pinge peale? Kuigi sellised asjad peaksid andma veakoodi.
Tänatud: 155 korda
Re: Lambda viga?
Tõenäoliselt katkestust pole kuna muidu oleks pidev veakood sees. Kui ise kaabliga mässasin, siis mootori ajust sai isegi näha mis aju poolt mõõdetud küttekeha takistus on. Kui mälu ei peta, siis see oli arvuliselt 4000 aga ei tea kas oomi või millioomi. 4000 oomi ilmselt oleks võikalt üle spetsifikatsiooni ja 4 oomi samuti. Kõikvõimsa interneeduse järgi peaks küttekeha takistus olema midagi sinna 2 oomi kanti? Lambda varuosakood on 06A 906 262BR.
Saaksin seda mõõta mingi hetk, sunnikul lambda pistik väga kergesti ligi pääsetav õnneks.
Viimati muutis siLc, 22 Dets 2011, 21:54, muudetud 1 kord kokku.
