Käigukasti õli vahetatud aga, hommikuse miinus kraadiga on ikka selline tunne, nagu oleks tegemist traktoriga põllule minekuga, mille käigud peab sisse raiuma. Kohapeal seistes kui pidurit peal ei hoia ja käik on kuidagimoodi sisestatud, liigub auto kaasa. Kas on reaalne oht, et pean ka millalgi sidurivahetuse peale mõtlema või annab kuhugi veel mingeid lisa määrdeid panna mis paneks käigud libedamalt sisse/välja liikuma.
M.Pärn
Käigukasti õli vahetatud aga......
mairo_pärn
- Auto: VW Passat`02 (96 kw)
Viimati muutis mairo_pärn, 23 Dets 2011, 09:12, muudetud 1 kord kokku.
VW Passat 1.9 TDI 96 kw - 2002
Re: Käigukasti õli vahetatud aga......
Mul sama lugu, külmaga raiu kasvõi kahe käega. ainult et mul käigukasti õli vahetamata veel, aga ehk ilmselt polegi viga selles?
4ratast
- Auto: BMW i4 M50
- Tänatud: 18 korda
Kui sul auto lahutatud siduriga kaasa liigub, siis ei saa kastis olev õli küll paks olla ... siis on õli vägagi vedel .. aga kui aus olla, siis autot veab sul ju kaasa ikkagi sidur mitte õlimairo_pärn kirjutas:Tere
M.Pärn
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
täpsemalt öeldes sidur ei lahuta korralikult, vaid veab kaasa.Urmas1048 kirjutas:Kontrolli sidurit. Suur tõenäosusega sidur libiseb.
mairo_pärn
Ok sidur ei lahuta korralikult, kui auto (õlid) soojeneb, siis nagu sellist muret pole, et kaasa veab. Aga mure on pigem sellest, et tagumist käiku nagu poleks - kui väljas miinuskraadid. Kui nö tagumistkäiku sisse hakkad panema - läheb neljas. Kas võib olla asi käigukasti hoovastikus, vb kulunud vms. 20-30 min. käib auto kohapeal, alles siis saab jõuga tagumise sisse, samuti on raskendatud ka teiste käikude sisestamine. Kas keegi oskab soovitada Tartus olevat töökoda, mis siis tegeleb käigukastide kontrolli/remondiga.
