Passat 08/2000 el. peeglite reg. lüliti vahetus?
Catfish
Auto: Passat B5 1,9 TDI (85kW); Golf Mk3 1,9 TDI (66kW) Variant
Lugemata postitus Postitas Catfish »
Tervitus ja häid pühi kõigile!!
Mure selline, et kuidas vahetada el. peeglite reg. lülitit? Kus otsast läheneda asjle, et midagi ära ei lõhuks? (eelmine omanik on üritanud mingi kruvika või noaga juba seda välja katkuda... saatana sigidik selline :evil: )
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 18:48, muudetud 1 kord kokku.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Re: Passat 08/2000 el. peeglite reg. lüliti vahetus?
Saab nii:
http://www.passatworld.com/forums/68-b5 ... ement.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ja kui ei tule, siis tuleb ukse kate ma võtta seestpoolt.
anti555
Auto: VW Passat B8 Variant 4Motion Highline 2.0TDi 140kw
Lugemata postitus Postitas anti555 »
Kõige ilusam tulemus jääb siis kui polster maha võtta ei pea noaga kuhugi kallae minema
Tekstiilipesuri rent Tartus.
LISATULED.COM - Lisatuled, LED BARid, töötuled
Catfish
HawkHill'i antud lingi järgi toimides saab lüliti vahetatud küll aga hästi natuke saab ikkagi kannatada see imeõhuke kiht ukselingi korpusel...
Mis materjaliga üldse tegu on? Isegi küünega on võimalik seda kummjat kihti vigastada... :?
Kui lingi korpus on täiesti kompu siis soovitaks ikkagi polster maha võtta, nagu anti555 soovitas!
Aga tükk maad parem on ringi kulgeda, kui peeglisoojendused ja reguleerimine töötavad :D Tänud!!
HawkHill
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Ise olen mõelnud, et peab ikka ükskord söögiriistade poodi minema ja 2 kumera otsaga õhukest võinuga ostma igasugu väljatirimiste jaoks...
Viimati muutis HawkHill, 29 Dets 2011, 20:50, muudetud 1 kord kokku.
Catfish
Kusjuures korralikud ja arvatavasti ka suht kallid noad pead ostma, sest VW-d, Audid on pagana hästi ja tihedalt kokku pandud :D mingi hiina noaga võib ainult prantslasi lammutama minna :spin:
HawkHill
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
:-) Eks sakslased ikka autod oma nugade järgi teinud...
