Passat B5 - uksed lukus, aku tühi
preilimaarja
Auto: volkwagen passat 1997
Lugemata postitus Postitas preilimaarja »
Mul selline mure, aku on autol nii tühjaks saanud,et ei ava enam uksi. Tagant tuleb võtit keerates vaid tagaluuk lahti. Kuidas ma nüüd uksed lahti saan, et akut laadima panna??? Tegu on Volkswagen Passatiga 1997, uue kerega. Suured tänud kõigile vastajatele!
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 18:41, muudetud 2 korda kokku.
rahvaauto
Auto: Passat 1,9 tdi 96 kw 2001
Re: Mure!
Lugemata postitus Postitas rahvaauto »
Mis siis muud ikka, kui pagassist sisse ja kapott lahti, ning aku laadima :D .
fatedog
Auto: Škoda Octavia VRS
Re: Mure!
Lugemata postitus Postitas fatedog »
Seest peaks ikka saama ju uksi lahti teha,aga ja pagasnikust sisse ja kapott lahti ! :D
preilimaarja
Re: Mure!
fatedog kirjutas:Seest peaks ikka saama ju uksi lahti teha,aga ja pagasnikust sisse ja kapott lahti ! :D
Kust seest?? Pagasnikust kuskilt?? Ma ei saa pagnasnikust edasi salongi ju?? Või saan kuidagi istmed alla lükata, jõuga nad ei lähe??
Riho72
Re: Mure!
Kui on autol pagasniku valgustus siis sealt 12v peale anda ja saadki uksed lahti.
NB: + ja - mitte segi ajada!
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
fatedog
Re: Mure!
preilimaarja kirjutas:
Sul on sedaan kerega passat ?
1 võimalus on ka see et kui sul mõni aken vändaga käib siis ajad traadi klaasi ja tihendi vahelt läbi sinna vända taha ja hakkad siis sõtkuma üles alla ! :mrgreen:
preilimaarja
Re: Mure!
fatedog kirjutas:
Sedaan jap. Tagumised käivad jap vändaga aga see vist pigem meeste värk,see muukimine :P
preilimaarja
Re: Mure!
Riho72 kirjutas:Kui on autol pagasniku valgustus siis sealt 12v peale anda ja saadki uksed lahti.
Ei ole tuld :(
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
Re: Mure!
Nagu juba üteldud, siis pagasiruumist pääseb ligi nii mõnelegi juhtmele kus 12V pinge sees jookseb (tagumised tuled, pagasiruumi valgusti jne.). Õigesse juhtmesse pinget juurde anda ja uksed saabki puldist lahti nii nagu enne.
preilimaarja
Re: Mure!
4ratast kirjutas:Nagu juba üteldud, siis pagasiruumist pääseb ligi nii mõnelegi juhtmele kus 12V pinge sees jookseb (tagumised tuled, pagasiruumi valgusti jne.). Õigesse juhtmesse pinget juurde anda ja uksed saabki puldist lahti nii nagu enne.
Ok, see vähe keeruline minu jaoks,lootsin kuidagi ise hakkama saada, kuid suur aitähh,kutsun mõne meesterahva appi !
Riho72
Re: Mure!
Tuledest vast ei saa kuna selleks vaja tuledelülitit näppida.
Vahest on 12v voolupistik olemas?
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
ounou
Re: Passat B5 - uksed lukus, aku tühi
preilimaarja kirjutas: Tagant tuleb võtit keerates vaid tagaluuk lahti.
Mida sa selle lausega ütelda tahtsid, et töötab ainult pagasniku lukusüdamik? Esiuste omad kumbki ei keera?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
ounou kirjutas:
Ses mõttes, et paljudes B5 on vabsee esimesed luku südamikud välja võetud poldid asemele keeratud ja tagumiste linkide katted peale pandud. Kes teab ehk sama teema.
Tagatuledes tõesti otse midagi pole. Aga pagasniku valgustusse peaks küll tulema jah. Kuigi ma pole kindel, et sinna otse pluss tuleb, äkki tuleb läbi nn mugavusmooduli ja kas sealt nn tagasivool toimub. Vähemalt salongivalgustuselt tõmmatakse plus maha uste lukustamise järel.
Teine koht võib nn sigaretisüütaja olla. Mul ühel Boral seda pagasnikus polnud ja teisel oli, aga kaablivalmidus on tegellikult mõlemal olemas. Tasub polster maha kiskuda ja vaadata. Sinna peaks küll otse tulema.
VeiksK
Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
Lugemata postitus Postitas VeiksK »
omal sai lastud pagassi sigaretisüütajast 12v sisse ja uksed tulid lahti. küll mitte kohe, natuke pidi ootama.
