Jama 1.9tdi 96kw passatiga
Tere. Auto on passat 2001 1.9tdi 96kw. Asi on siis nii,et hommikul läksin välja ja panin auto käima, lasin käiia u 1minut ja jätsin seisma kuna telefon jäi tuppa. Käisin jooksuga toas ära ja enam auto käima ei lähe. Pika käiiamisega sain ta lõpuks käima , aga suitseb päris hullusti, lonkab ja gaasipedaal ei mõika ültse. Milles asi võiks olla? Külma õues ainult -1. Nädalavahetusel olin maal kui hommikul oli -15 ja läks käima????????
- Telefon: 56871880
- Tänatud: 2 korda
Re: Jama 1.9tdi 96kw passatiga
Sul kütusefiltrid ja asjad vahetatud? Täitsa võimalik, et tõmbas mingi sitatüki ette kuskile.
Külmadega selline asi täitsa võimalik. Nüüd sul süsteemis õhk vahel jne. Kuigi palju sealt tuleb kütust läbi ja see pärast ka vast see lonkamine.
Võta pump või suruõhk, puhu filtrist paagi poole si** eest. Vaata kas kütus jookseb normaalselt peal filtrit või enne filtrit pihustiteni.
KUi asi korras tuleks juba viga mujalt otsida. Kaabeldada vms.
Viimati muutis audivana, 13 Jaan 2012, 13:51, muudetud 1 kord kokku.
